Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.388381
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman de 21" modelo 917.388381 es un cortacésped rotativo alimentado por gasolina. Este cortacésped fue diseñado y producido por Sears. Está equipado con un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton de 6.0 caballos de potencia, número de modelo 12H802-2675-E1. Otros aspectos del cortacésped incluyen una anchura de corte de 21 pulgadas (53.3 cm), una altura de corte de 1 a 3.75 pulgadas (2.5 - 9.5 cm) con nueve posiciones de ajuste, y una cuchilla de acero de 21 pulgadas (53.3 cm). El cortacésped tiene una bolsa trasera de 2.3 bushels (81 litros) para los restos de césped y es capaz de triturar y realizar descarga lateral. El cortacésped está equipado con ruedas delanteras de 7 pulgadas (17.8 cm) y ruedas traseras de 8 pulgadas (20.3 cm) y pesa 60 lbs (27.2 kg).
El motor del cortacésped tiene una cilindrada de 190 cc. Funciona con gasolina regular sin plomo y tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón (1.5 litros), con una capacidad de aceite de motor de 20 oz (0.6 litros). El motor incluye un arrancador de retroceso, encendido de estado sólido y carburador de cebador para arranques en frío. La velocidad del motor viene preajustada de fábrica y no es ajustable por el usuario. La cuchilla de acero de 21 pulgadas (53.3 cm) del cortacésped puede triturar, recoger o realizar descarga lateral de los restos de césped. La altura de corte se puede ajustar de 1 a 3.75 pulgadas (2.5 - 9.5 cm) en nueve posiciones de altura diferentes mediante una palanca en cada rueda. La plataforma de corte, compuesta de acero estampado, está diseñada para hacer circular los restos de césped para el triturado.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388381
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor de 4 tiempos Briggs & Stratton de 6.0 caballos de potencia, número de modelo 12H802-2675-E1
  • Anchura de corte: 21 pulgadas (53.3 cm)
  • Altura de corte: Ajustable entre 1 y 3.75 pulgadas (2.5 - 9.5 cm), con 9 posiciones de altura diferentes
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 21 pulgadas (53.3 cm)
  • Capacidad del recogedor de césped: 2.3 bushels (81 litros)
  • Capacidad de triturado (mulching): Sí
  • Capacidad de descarga lateral: Sí
  • Tamaño de las ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas (17.8 cm), ruedas traseras de 8 pulgadas (20.3 cm)
  • Peso: 60 lbs (27.2 kg)
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón (1.5 litros)
  • Capacidad de aceite del motor: 20 oz (0.6 litros)
  • Tipo de arrancador: Arrancador de retroceso
  • Tipo de encendido: Encendido de estado sólido
  • Tipo de carburador: Carburador de cebador
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman de 21" modelo 917.388381 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía de fabricante está diseñada para cubrir cualquier defecto en materiales o mano de obra que se haga evidente durante el uso residencial normal del producto, siempre que el producto haya recibido un mantenimiento adecuado. La cobertura incluye tanto las piezas como la mano de obra y no impone límites en la cantidad de horas de uso. Para reclamar la garantía, normalmente es necesario ponerse en contacto con el fabricante o el minorista, proporcionando el comprobante de compra y detalles sobre el defecto. Los procedimientos específicos pueden variar, por lo que se recomienda consultar la sección de garantía en el manual del usuario del producto o en el sitio web del fabricante.
Craftsman 917.388381 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 323
