Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38835
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388350 es una herramienta de mantenimiento de césped fabricada por Roper Corp para Sears. Es un cortacésped rotativo con una anchura de corte de 21 pulgadas (53.3 cm). El cortacésped está equipado con un motor de 6.25 hp. Ofrece la capacidad de corte múltiple, proporcionando opciones para el triturado, la recogida trasera o la descarga lateral de los recortes de césped. También cuenta con un ajuste de altura de 9 posiciones, que permite un rango de 1-1/2 a 4 pulgadas (3.8 a 10.2 cm), adaptándose a diversas necesidades de mantenimiento del césped. El cortacésped pesa alrededor de 60 libras (27.2 kg).
En cuanto a su funcionamiento, el cortacésped se pone en marcha añadiendo aceite y gasolina, moviendo la palanca del estrangulador a la posición de arranque (choke), manteniendo presionada la barra de presencia del operador contra el mango y tirando de la cuerda de arranque. Cuando el motor arranca, se mueve la palanca del estrangulador a la posición de funcionamiento (run). La altura de corte se puede ajustar moviendo las palancas de ajuste de altura en cada rueda. Para el triturado, la puerta trasera y la puerta del triturador deben estar cerradas. Para la recogida trasera, se debe instalar el recolector de césped y cerrar la puerta del triturador. Para la descarga lateral, la puerta trasera debe estar cerrada, la puerta del triturador abierta y el deflector de descarga instalado. Se recomienda realizar controles de mantenimiento y limpieza periódicos para un rendimiento óptimo.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388350
  • Motor: 6.25 hp
  • Anchura de corte: 21 pulgadas (53.3 cm)
  • Opciones de corte: Triturado, recogida trasera o descarga lateral
  • Ajuste de altura: Ajuste de altura de 9 posiciones de 1-1/2 a 4 pulgadas (3.8 a 10.2 cm)
  • Peso: 60 libras (27.2 kg)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388350 cuenta con una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra, siempre que el cortacésped haya sido mantenido de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento. Sin embargo, la garantía no se extiende a piezas consumibles como cuchillas, correas y filtros de aire. Tampoco cubre los daños resultantes de un uso inadecuado o de la falta de mantenimiento. La garantía se considera nula si el cortacésped se utiliza con fines comerciales o se alquila. Para reclamar la garantía, consulta las directrices descritas en el manual del producto o contacta directamente con el fabricante.
Craftsman 917.388350 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 348
