Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.388224
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388224 es un cortacésped a gasolina fabricado por Sears. Está equipado con un motor de marca Craftsman, modelo 143.014504, que es un motor de 4 tiempos con una cilindrada de 140 cc y una potencia de 4.5 HP. El sistema de encendido incluye un estado sólido con una bujía de resistencia. La capacidad de combustible de este cortacésped es de 1.5 cuartos (1.42 litros) de gasolina sin plomo.
Este cortacésped tiene un ancho de corte de 22 pulgadas con una cuchilla trituradora de acero. La altura de corte es ajustable y se puede configurar entre 1-3/4 y 4 pulgadas en 7 posiciones diferentes. En cuanto a la transmisión, es un cortacésped de empuje manual con ruedas delanteras con rodamiento. El cortacésped mide 57 pulgadas de largo, 23 pulgadas de ancho y 40 pulgadas de alto, y pesa 70 libras (31.75 kg). Para el mantenimiento, el filtro de aire debe limpiarse cada 25 horas o anualmente, y se requiere un cambio de aceite después de las primeras 5-8 horas de funcionamiento y cada 25 horas a partir de entonces.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388224
  • Tipo de producto: Cortacésped rotativo a gasolina
  • Motor: 4 tiempos, 140 cc, 4.5 HP, con encendido de estado sólido y bujía de resistencia
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos (1.42 litros) de gasolina sin plomo
  • Plataforma de corte: 22 pulgadas, con altura de corte ajustable de 1-3/4 a 4 pulgadas en 7 posiciones
  • Tipo de tracción: Empuje manual con ruedas delanteras con rodamiento
  • Dimensiones: 57 pulgadas de largo, 23 pulgadas de ancho, 40 pulgadas de alto
  • Peso: 70 libras (31.75 kg)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388224 viene con una garantía de fabricante limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto tanto en materiales como en mano de obra, siempre que el cortacésped se utilice para fines residenciales bajo condiciones normales de uso y mantenimiento. Para reclamar la garantía, normalmente sería necesario ponerse en contacto con el fabricante, en este caso Sears, con el comprobante de compra y detalles sobre el defecto. El proceso de reclamación específico puede variar; por lo tanto, es recomendable consultar la sección de garantía del manual del producto o el sitio web del fabricante para obtener instrucciones detalladas.
Craftsman 917.388224 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 382
