1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38819
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388190 es un cortacésped autopropulsado a gasolina. Este modelo es fabricado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman. Las especificaciones del producto incluyen un motor Briggs & Stratton 10T802-1059-B1 de 159 cc, un ancho de corte de 21 pulgadas con una altura de corte ajustable que va de 1 a 3 pulgadas, y ruedas que miden 7 pulgadas en la parte delantera y 8 pulgadas en la parte trasera. Tiene una velocidad de cuchilla de 3600 rpm, una capacidad del depósito de gasolina de 1 cuarto de galón y una capacidad de aceite de 20 onzas. El cortacésped pesa 66 libras.
En cuanto al funcionamiento, la velocidad del motor del cortacésped no es ajustable y está diseñado para realizar mulching (acolchado), recoger o realizar una descarga lateral de los recortes de césped. La altura de corte puede ajustarse utilizando los reguladores de altura de las ruedas. El cortacésped de empuje Craftsman 917.388190 es adecuado para el cuidado residencial del césped, y sus características clave incluyen un ancho de corte de 21 pulgadas, opciones de descarga lateral/mulching/bolsa de recolección y ajuste de altura. Se recomienda un mantenimiento periódico, como comprobar y cambiar el aceite, limpiar el filtro de aire, sustituir la cuchilla y lubricar las piezas, para obtener un rendimiento óptimo.
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: 917.388190
- Tipo de producto: Cortacésped de empuje
- Motor: Briggs & Stratton 10T802-1059-B1 de 159 cc
- Ancho de corte: 21 pulgadas
- Altura de corte: 1-3 pulgadas (ajustable)
- Velocidad de la cuchilla: 3600 rpm
- Ruedas: 7 pulgadas delante, 8 pulgadas detrás
- Capacidad del depósito de gasolina: 1 cuarto de galón
- Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
- Capacidad de aceite: 20 onzas
- Peso: 66 libras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388190 viene con una garantía completa de 2 años que cubre cualquier defecto de fabricación en materiales o mano de obra. Si el cortacésped presentara alguno de estos problemas, la garantía cubre la reparación o incluso la sustitución si se considera que la reparación es imposible. Sin embargo, la garantía no se extiende a piezas fungibles como cuchillas, correas, filtros de aire ni a cualquier problema que pueda surgir de un mantenimiento o uso inadecuado. Para uso comercial o de alquiler, la cobertura de la garantía se reduce a 90 días.
