Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.388191
Información general
El cortacésped de empuje manual Craftsman 917.388191 es un cortacésped rotativo de descarga trasera de 21 pulgadas. Está impulsado por un motor Briggs & Stratton 550 Series. Este cortacésped fue fabricado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman. El motor es de tipo de válvulas en cabeza (OHV) de 124 cc, con una capacidad nominal de 3.75 ft-lbs de torque bruto. El ancho de corte es de 21 pulgadas y la altura de corte se puede ajustar entre 1-3/4 y 4 pulgadas. La plataforma está hecha de acero estampado y la cuchilla también es de acero. El cortacésped es de empuje manual y se pone en marcha con un arrancador de retroceso. Tiene ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas. Es compatible con bolsa trasera, la cual es opcional. El cortacésped pesa 60 lbs.
Este cortacésped posee varias características, incluyendo una barra de control de presencia del operador, un mango metálico plegable y un ajuste de altura de 2 puntos. Es capaz de realizar mulching y puede descargar por el lateral o la parte trasera con un tapón. También es compatible con una bolsa accesoria. El cortacésped puede utilizarse para el mantenimiento de jardines residenciales, ofreciendo un corte ancho de 21 pulgadas y la capacidad de embolsado trasero para el compostaje de recortes o mulching para el reciclaje de nutrientes de vuelta al césped. El cortacésped utiliza gasolina regular sin plomo y aceite SAE 30.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388191
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje manual
  • Motor: Briggs & Stratton 550 Series 10T802-1244-B1 de válvulas en cabeza, 124 cc, 3.75 ft-lbs de torque bruto
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable entre 1-3/4 y 4 pulgadas
  • Plataforma: Plataforma de acero estampado
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 21 pulgadas
  • Tracción: Empuje manual
  • Arranque: Arrancador de retroceso
  • Transmisión: Empuje manual
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de 8 pulgadas
  • Recogida de césped: Compatible con bolsa trasera (bolsa no incluida)
  • Peso: 60 lbs
  • Características adicionales: Barra de control de presencia del operador, mango metálico plegable, ajuste de altura de 2 puntos, capacidad de mulching, descarga lateral o trasera con tapón, compatible con bolsa accesoria
Garantía
El cortacésped de empuje manual Craftsman 917.388191 viene con un período de garantía que abarca dos duraciones diferentes según su uso. Para un uso regular no comercial, la garantía completa se extiende hasta dos años. Sin embargo, si el cortacésped se utiliza comercialmente, la garantía se limita a 90 días. La garantía cubre todo el cortacésped con la excepción del motor, que tiene una garantía por separado de Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, normalmente es necesario ponerse en contacto con el fabricante o el minorista donde se compró el producto. Asegúrate de conservar el recibo de compra original como comprobante de propiedad y de la fecha de adquisición. Las instrucciones específicas para reclamar la garantía deben estar detalladas en el manual del usuario del producto o en el sitio web del fabricante.
Craftsman 917.388191 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 435
