Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.388131
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388131 es una cortadora rotativa que funciona con gasolina. Fue producido por la Roper Corporation para Sears bajo la marca Craftsman. El cortacésped cuenta con un motor Briggs & Stratton de 4 tiempos, modelo 126T02-0709-EA, con una potencia de 3.5 hp y una cilindrada de 127 cc. El diámetro y la carrera del motor miden 2.69" x 1.77". Funciona con gasolina sin plomo regular con una capacidad de 1.6 cuartos de galón (aprox. 1.5 litros) y utiliza aceite SAE 30 o SAE 5W-30 según la temperatura. La bujía del cortacésped es una Champion RJ19HX, con una separación de 0.030".
En cuanto a su funcionamiento, el cortacésped de empuje Craftsman 917.388131 emplea una barra de control de presencia del operador para arrancar y detener el motor, cuenta con un control de velocidad variable y ofrece 9 posiciones de altura de corte que van desde 1-1/4" a 3-3/4". La plataforma de acero mide 21" y puede facilitar las funciones de descarga lateral, recolección trasera y triturado. Otras especificaciones incluyen un ancho de corte de 21", una plataforma fabricada en acero, una capacidad de bolsa para césped de 1.9 bushels (aprox. 67 litros), ruedas traseras de 7", ruedas delanteras de 5-1/2" y un peso total de 75 lbs (aprox. 34 kg).
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388131
  • Producto: Cortacésped de empuje Craftsman 917.388131
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Fabricante: Sears
  • Fuente de alimentación: Gasolina
  • Tipo de motor: Motor Briggs & Stratton de 4 tiempos 126T02-0709-EA
  • Potencia nominal: 3.5 hp
  • Cilindrada del motor: 127 cc
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón (aprox. 1.5 litros)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 20 oz (aprox. 591 ml)
  • Bujía: Champion RJ19HX
  • Sistema de arranque: Barra de control de presencia del operador
  • Control de velocidad: Variable
  • Posiciones de altura de corte: 9 posiciones, desde 1-1/4" a 3-3/4"
  • Ancho de corte: 21"
  • Material de la plataforma: Acero
  • Capacidad de la bolsa para césped: 1.9 bushels (aprox. 67 litros)
  • Tamaño de la rueda trasera: 7"
  • Tamaño de la rueda delantera: 5-1/2"
  • Peso: 75 lbs (aprox. 34 kg)
  • Características de seguridad: Embrague de freno de cuchilla, protector trasero
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388131 viene con una garantía completa de 2 años que cubre cualquier defecto en materiales y mano de obra. Sin embargo, es importante señalar que esta garantía se limita a solo 90 días para uso comercial o de alquiler. La garantía no se aplica a las piezas fungibles del cortacésped, tales como las cuchillas y las correas. Para reclamar la garantía, debes consultar el manual del operador o visitar la página del producto en el sitio web de Craftsman para obtener más información e instrucciones.
Craftsman 917.388131 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 416
