Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.388125
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388125 es una cortadora de césped a gasolina, destacada por su motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 124T02-3847-B2, con una cilindrada de 123 cc. El cortacésped tiene un ancho de corte de 21 pulgadas y es capaz de ajustar las alturas de corte entre 1-1/2 y 4 pulgadas, lo que permite adaptarse a diversas necesidades de cuidado del césped. Ofrece tres métodos para gestionar los recortes de césped: recolección trasera, descarga lateral y mulching. El cortacésped utiliza un mecanismo de arranque por retroceso y es de propulsión manual. El movimiento del cortacésped se facilita mediante ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas.
El cortacésped funciona con gasolina sin plomo, con una capacidad del tanque de combustible de 1.6 cuartos de galón (aprox. 1.5 litros). Emplea aceite SAE 30 o 5W30, con una capacidad de aceite de 20 onzas (aprox. 590 ml). La bujía utilizada es una Champion RJ19HX con una separación de 0.030 pulgadas. El torque del perno de la cuchilla está entre 35-40 pies-libra (aprox. 47-54 Nm). La plataforma de corte, hecha de acero, ofrece un tapón de mulching para triturar los recortes de césped en mantillo fino. Además, tiene un recolector de césped de tela de 2.4 fanegas para la recolección trasera. El mango es ajustable y plegable, y cuenta con una barra de freno de control de zona del motor que detiene el motor y la cuchilla al soltarla. Las dimensiones totales del cortacésped son 23 pulgadas de ancho, 16 pulgadas de alto y 37 pulgadas de largo.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388125
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 124T02-3847-B2, 123 cc
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Alturas de corte: Ajustables de 1-1/2 a 4 pulgadas en 6 posiciones
  • Descarga de césped: Opciones para recolección trasera, descarga lateral o mulching
  • Tipo de arranque: Arranque por retroceso
  • Tipo de tracción: Propulsión manual (empuje)
  • Ruedas delanteras: 7 pulgadas
  • Ruedas traseras: 8 pulgadas
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.6 cuartos de galón de gasolina sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30 o 5W30
  • Capacidad de aceite: 20 onzas
  • Bujía: Champion RJ19HX con una separación de 0.030 pulgadas
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 pies-libra
  • Material de la plataforma: Acero
  • Mango: Mango metálico plegable con posiciones de altura ajustables
  • Característica de seguridad: Barra de freno de control de zona del motor
  • Ancho: 23 pulgadas
  • Alto: 16 pulgadas
  • Largo: 37 pulgadas
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388125 viene con una garantía de 2 años. Esta garantía de fabricante cubre específicamente cualquier defecto que pueda surgir en los materiales o la mano de obra durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra. Para reclamar la garantía, generalmente se requiere contactar al fabricante o al punto de venta con el comprobante de compra, como un recibo, y los detalles del defecto. Es importante tener en cuenta que mantener el cortacésped de acuerdo con el programa de mantenimiento recomendado, lo cual incluye cambiar el aceite del motor cada 25 horas de operación o estacionalmente, reemplazar el filtro de aire anualmente y usar gasolina fresca dentro de los 30 días, es crucial para evitar anular la garantía.
Craftsman 917.388125 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 405
