Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.388122
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman, modelo 917.388122, es una cortadora de césped a gasolina diseñada para uso residencial. Está equipado con un motor Briggs & Stratton 124T02 de 3.5 caballos de fuerza y una plataforma de corte de acero de 21 pulgadas. La altura de corte se puede ajustar entre 1 y 4 pulgadas, ofreciendo siete posiciones diferentes controladas por una sola palanca. La máquina utiliza una cuchilla trituradora que corta el césped en pequeños trozos que se descomponen en el jardín aportando nutrientes.
El cortacésped cuenta con ruedas delanteras de 6 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas, junto con un mango plegable en forma de T que ofrece dos posiciones de altura. También incluye una bolsa de recolección de césped de 2 fanegas. Este cortacésped pesa alrededor de 60 libras y tiene una capacidad de depósito de combustible de 1.6 cuartos de galón. Funciona con gasolina regular sin plomo y utiliza aceite SAE 30 o SAE 5W-30.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388122
  • Fabricante: Sears
  • Tipo de producto: Cortacésped rotativo de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 124T02
  • Potencia: 3.5 hp
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-4 pulgadas (7 posiciones)
  • Tipo de combustible: Gasolina
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 o SAE 5W-30
  • Capacidad de aceite: 20 onzas
  • Transmisión: De empuje manual
  • Peso: Aproximadamente 60 libras
  • Tamaño de las ruedas: Ruedas delanteras de 6 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas
  • Mango: Plegable en forma de T con 2 posiciones de altura
  • Bolsa de recolección de césped: De malla de 2 fanegas
  • Características adicionales: Ajuste de altura mediante una sola palanca, cuchilla trituradora, convertible para recolección trasera o descarga lateral.
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.388122 viene con una garantía completa por un período de 2 años. Esta garantía de fabricante cubre cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra que pueda surgir durante este período. Sin embargo, para uso comercial o de alquiler, la garantía se limita a solo 90 días. Es importante señalar que las piezas consumibles como cuchillas, correas, filtros de aire y bujías no están cubiertas por esta garantía. Para reclamar la garantía, debes contactar directamente al fabricante, Sears.
Craftsman 917.388122 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 318
