Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38811
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388110 es un cortacésped que funciona mediante un mecanismo de empuje. Fabricado por la Roper Corporation para Sears, está equipado con un motor Briggs & Stratton 122T02-0845-EA que ofrece una potencia de 3.5 hp. Su cuchilla de 21 pulgadas está diseñada para operaciones de corte múltiple.
El cortacésped tiene un ancho de corte de 21 pulgadas y ofrece alturas de corte que oscilan entre 1 y 3 pulgadas con 9 posiciones diferentes. La máquina incorpora una capacidad 2 en 1 de mulching y ensacado trasero, con un kit de mulching incluido. También incluye un recolector de hierba. El cortacésped cuenta con ruedas de plástico de 7 pulgadas en la parte delantera y de 8 pulgadas en la parte trasera, y pesa aproximadamente 55 libras. Funciona con gasolina sin plomo, con una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón. El tipo de aceite varía según la temperatura: se recomienda SAE 30 para temperaturas superiores a 32°F, y SAE 5W-30 para temperaturas inferiores a 32°F, con una capacidad de aceite de 20 onzas. El cortacésped se pone en marcha mediante un mecanismo de arranque por retroceso.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton 122T02-0845-EA, 3.5 hp
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Alturas de corte: 1-3 pulgadas (9 posiciones)
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de corte múltiple de 21 pulgadas
  • Ruedas: Ruedas de plástico de 7 pulgadas (delanteras), ruedas de plástico de 8 pulgadas (traseras)
  • Peso: 55 lbs
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Arranque: Arranque por retroceso
  • Silenciador: Escape lateral
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388110 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto de materiales o mano de obra cuando el producto se utiliza para fines no comerciales. Es fundamental señalar que la garantía se considera nula si el cortacésped se utiliza para fines comerciales o de alquiler. Para reclamar la garantía, normalmente se debe presentar el comprobante de compra y ponerse en contacto con los centros de piezas de Sears, donde se pueden obtener piezas de repuesto, accesorios y manuales del propietario.
Craftsman 917.388110 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 360
