Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.388115
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388115 es un cortacésped autopropulsado a gasolina. Fabricado por Roper Corp para Sears, está equipado con un motor Briggs & Stratton 122T02 Multi-Cut de 21" con una cilindrada de 163cc. La capacidad de combustible para este producto es de 1.6 cuartos (1.5 litros) de gasolina sin plomo regular. El tipo de aceite utilizado varía según las condiciones de temperatura: SAE 30 por encima de 32°F (0°C) y SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C), con una capacidad de aceite de 20 onzas (591 ml). La bujía recomendada para este modelo es la Champion RJ19HX con una separación de .030" (0.76 mm). El torque del perno de la cuchilla mide entre 35-40 ft-lbs (47-54 Nm).
El cortacésped cuenta con una plataforma de acero de 21" y un sistema de tracción delantera de velocidad variable, capaz de alcanzar velocidades de hasta 3.5 mph (5.6 km/h). Las personas pueden ajustar la altura de corte entre 1-3/4" y 4" (4.4 cm a 10.1 cm) utilizando su palanca de ajuste de altura de 9 posiciones. Su diseño permite tres métodos diferentes para gestionar los recortes de césped: triturado (mulching), recogida en bolsa o descarga lateral. El motor se inicia mediante un arrancador de retroceso y utiliza un carburador de cebador para facilitar los arranques en frío.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388115
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 122T02 Multi-Cut de 21"
  • Cilindrada: 163cc
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos (1.5 litros) de gasolina sin plomo regular
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C); SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (591 ml)
  • Bujía: Champion RJ19HX (separación: .030" / 0.76 mm)
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Plataforma de corte: 21" de acero
  • Sistema de tracción: Sistema de tracción delantera de velocidad variable (hasta 3.5 mph / 5.6 km/h)
  • Altura de corte: Ajustable de 1-3/4" a 4" (4.4 cm a 10.1 cm) mediante una palanca de ajuste de altura de 9 posiciones
  • Eliminación de recortes: La plataforma puede triturar, recoger en bolsa o realizar descarga lateral de los recortes de césped
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388115 viene con una garantía de fabricante completa de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto de fabricación en el material o la mano de obra. Si se encuentra alguno de estos defectos, la garantía prevé la reparación o sustitución del producto, si la reparación no es viable. Para reclamar la garantía, suele ser necesario proporcionar el comprobante de compra y notificar al fabricante sobre el defecto. Sin embargo, el proceso exacto puede variar, por lo que se recomienda consultar los términos de la garantía o el servicio al cliente del fabricante para obtener instrucciones específicas.
Craftsman 917.388115 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 338
