Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.388101
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388101 es una máquina a gasolina fabricada por Roper Corp para Sears. El cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton 122T02-0824-EA de 4 tiempos, que cuenta con una capacidad de depósito de combustible de 0.8 galones. La anchura de corte del cortacésped es de 21 pulgadas, y la altura de corte es ajustable de 1 a 3.5 pulgadas mediante el uso de 9 posiciones de altura diferentes. El cortacésped cuenta con ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 10 pulgadas.
El Craftsman 917.388101 es un cortacésped autopropulsado que viene con una plataforma metálica de 21 pulgadas diseñada para descarga lateral. Utiliza una perilla de cebado para arrancar motores en frío. La velocidad del motor es fija y no puede ser ajustada por el usuario. El cortacésped está equipado con una barra de control que debe mantenerse presionada para que el cortacésped funcione. Al soltar la barra, la cuchilla y el motor se detendrán. Los procedimientos e intervalos de mantenimiento recomendados, que incluyen el cambio de aceite del motor, la limpieza del filtro de aire y el reemplazo de las cuchillas del cortacésped, se pueden encontrar en el manual del usuario. Las piezas de reemplazo comunes, como el aceite, las bujías, los filtros de aire, las cuchillas y las correas, están disponibles en Sears.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388101
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor Briggs & Stratton 122T02-0824-EA de 4 tiempos
  • Capacidad del depósito de combustible: 0.8 galones
  • Anchura de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable de 1 a 3.5 pulgadas (9 posiciones)
  • Ruedas delanteras: 7 pulgadas de diámetro
  • Ruedas traseras: 10 pulgadas de diámetro
  • Características de seguridad: Barra de control de presencia del operador
  • Material de la plataforma: Metal
  • Tipo de descarga: Descarga lateral
  • Sistema de arranque: Perilla de cebado
  • Velocidad del motor: Fija, no ajustable por el usuario
  • Requisito operativo: El operador debe mantener presionada la barra de control para operar
  • Características adicionales: Advertencias de seguridad impresas en calcomanías
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.388101 viene con una garantía completa de 2 años, la cual cubre defectos en materiales o mano de obra. Sin embargo, si el cortacésped se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía se limita a 90 días a partir de la fecha de compra. Ten en cuenta que la garantía no cubre elementos de desgaste normal ni daños causados por un uso inadecuado o falta de mantenimiento.
Craftsman 917.388101 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 897
