Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38804
Información general
El cortacésped Craftsman con operador a pie 917.388040 es una máquina diseñada para uso residencial. Fabricada por Roper Corporation para Sears, esta máquina funciona con un motor Craftsman 143.034504 de 4 tiempos y 4.5 caballos de fuerza. Utiliza 1.5 cuartos (1.4 litros) de gasolina regular sin plomo como combustible, y su capacidad de aceite es de 20 oz (591 ml); se recomienda SAE 30 para temperaturas superiores a 32°F (0°C) y SAE 5W-30 para temperaturas inferiores a 32°F (0°C). La máquina también cuenta con una bujía, específicamente una Champion RJ19LM o J19LM con una separación de .030". Además, el motor opera a una alta velocidad de 2900 a 3200 rpm.
Este cortacésped está equipado con una plataforma de corte de descarga trasera de 21 pulgadas. Para cortar el césped, ofrece una función de ajuste de altura de 7 posiciones, que varía de 1-1/2 a 4 pulgadas (3.8 a 10 cm). También tiene un ajuste de altura de 2 puntos para un control más preciso. Adicionalmente, esta máquina tiene capacidades de triturado (mulching) y recolección trasera. Para un almacenamiento conveniente, el cortacésped está diseñado con un mango plegable en forma de T.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.388040
  • Tipo de producto: Cortacésped con operador a pie
  • Motor: 4.5 caballos de fuerza, 4 tiempos
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos (1.4 litros) de gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de aceite: 20 oz (591 ml) SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Tipo de bujía: Champion RJ19LM o J19LM, separación .030"
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft lbs (47-54 Nm)
  • Velocidad: Alta - 2900 a 3200 rpm
  • Descarga: Plataforma de corte con descarga trasera de 21 pulgadas
  • Ajuste de altura: 7 posiciones, de 1-1/2 a 4 pulgadas (3.8 a 10 cm)
  • Mango: Plegable en forma de T, ajuste de altura de 2 puntos
Garantía
El cortacésped Craftsman con operador a pie 917.388040 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre defectos resultantes de los materiales y la mano de obra del producto. Sin embargo, no incluye cobertura para artículos sujetos al desgaste normal por uso. Si el cortacésped se utiliza en un entorno comercial o no se mantiene adecuadamente, la garantía queda anulada. Para reclamar la garantía, normalmente deberás proporcionar el comprobante de compra y ponerte en contacto con el fabricante o el minorista donde compraste el cortacésped. Es importante tener en cuenta que los términos y condiciones pueden variar, por lo que se recomienda consultar la tarjeta de garantía del producto o el manual del operador para obtener la información más precisa.
Craftsman 917.388040 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 1,347
