Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.3876
Información general
El cortacésped Craftsman Walk-Behind 917.387600 es un cortacésped rotativo a gasolina con descarga lateral de 22 pulgadas. Este producto fue fabricado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman. El cortacésped está equipado con un motor Craftsman 143.044510 de 4 tiempos que ofrece una velocidad de 2900-3200 rpm. El motor funciona mediante un mecanismo de arranque por retroceso y un carburador de surtidor principal fijo.
El sistema de corte del cortacésped está diseñado con una anchura de 22 pulgadas y ofrece capacidades de mulching, descarga lateral o recolección trasera. La función de ajuste de altura ofrece 9 posiciones que van desde 1-3/4 a 4 pulgadas. El cortacésped está fabricado con una plataforma de acero de calibre 14 y tiene un mango ajustable de 5 posiciones. Utiliza ruedas delanteras de 7 pulgadas y traseras de 8 pulgadas. En cuanto a su capacidad, puede contener 1.5 cuartos de galón de gasolina sin plomo y 20 onzas de aceite SAE 30. Las dimensiones del cortacésped son 43 x 21 x 38 pulgadas (largo x ancho x alto) y pesa 70 libras.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.387600
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Fabricante: Sears
  • Tipo de motor: Motor Craftsman 143.044510 de 4 tiempos
  • Potencia: 4.5 HP
  • Tipo de arranque: Por retroceso
  • Tipo de carburador: Surtidor principal fijo
  • Velocidad del motor: 2900-3200 rpm
  • Anchura de corte: 22 pulgadas
  • Opciones de corte: Mulching, descarga lateral, recolección trasera
  • Ajuste de altura: 9 posiciones, de 1-3/4 a 4 pulgadas
  • Material de la plataforma: Acero de calibre 14
  • Ajuste del mango: 5 posiciones
  • Tamaño de las ruedas: 7 pulgadas delanteras, 8 pulgadas traseras
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos de galón de gasolina sin plomo
  • Capacidad de aceite: 20 onzas de aceite SAE 30
  • Dimensiones: 43 x 21 x 38 pulgadas (largo x ancho x alto)
  • Peso: 70 libras
Garantía
El cortacésped Craftsman Walk-Behind 917.387600 viene con una garantía limitada de 2 años, que cubre defectos en los materiales o la mano de obra. Esta garantía se reduce a 90 días si el cortacésped se utiliza con fines comerciales. Para reclamar la garantía, cualquier reparación o sustitución debe gestionarse a través de los centros de reparación y piezas de Sears.
Craftsman 917.387600 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 321
