Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.387681
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387681 es un cortacésped rotativo a gasolina. Está diseñado con una plataforma de descarga lateral de 22 pulgadas y funciona con un motor Briggs and Stratton de 6.5 caballos de fuerza. El cortacésped también cuenta con una capacidad de ajuste de altura de nueve posiciones que varía de 1.5 a 4 pulgadas. Las características adicionales incluyen una barra de control de presencia del operador, un manillar plegable para el almacenamiento, ruedas traseras de 12 pulgadas y ruedas delanteras de 7 pulgadas.
En cuanto a las especificaciones, el cortacésped de empuje Craftsman utiliza un motor Briggs and Stratton con una cilindrada de 163 cc. El depósito de combustible tiene una capacidad de 1.6 cuartos de galón (aprox. 1.5 litros) y utiliza gasolina regular sin plomo con un octanaje mínimo de 87. El tipo de aceite varía según la temperatura: se utiliza SAE 30 por encima de los 32°F (0°C) y SAE 5W-30 por debajo de los 32°F (0°C). La capacidad de aceite es de 20 oz (aprox. 591 ml). El perno de la cuchilla tiene un torque de 35-40 pies-libra (aprox. 47-54 Nm) y la bujía es una Champion RJ19LM con una separación de .030". El peso del cortacésped es de aproximadamente 150 libras (aprox. 68 kg).
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.387681
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: 6.5 HP Briggs & Stratton
  • Cilindrada: 163 cc
  • Ancho de corte: 22"
  • Ajuste de altura: 9 posiciones, de 1.5" a 4"
  • Barra de control de presencia del operador:
  • Manillar plegable:
  • Tamaño de la rueda trasera: 12"
  • Tamaño de la rueda delantera: 7"
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo, 87 octanos mínimo
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 pies-libra
  • Bujía: Champion RJ19LM, separación .030"
  • Peso: Aprox. 150 libras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387681 viene con una garantía de fabricante limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra para uso residencial. Sin embargo, cabe señalar que esta garantía no cubre el desgaste normal ni ningún daño derivado del uso inadecuado o abuso del cortacésped. Para reclamar la garantía, normalmente se requiere presentar el comprobante de compra y ponerse en contacto con el fabricante o un centro de servicio autorizado, aunque el proceso exacto puede variar y debe confirmarse consultando el manual del propietario o contactando directamente al fabricante.
Craftsman 917.387681 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 754
