Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38766
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387660 es una segadora a gasolina que se opera empujándola manualmente. El producto cuenta con una plataforma de descarga lateral de 22 pulgadas, lo que permite un rango de corte considerable durante su uso. Está impulsado por un motor Craftsman de 4.5 caballos de fuerza, modelo 143.044500 o 143.044510, con una cilindrada de 223 cc. La capacidad de combustible es de 1.5 cuartos (1.4 litros) de gasolina sin plomo, con un nivel mínimo de octanaje de 87. El tipo de aceite cambia según la temperatura; se utiliza SAE 30 por encima de los 32°F (0°C) y SAE 5W-30 por debajo de los 32°F (0°C). La capacidad de aceite es de 20 oz (0.6 litros).
Además de estas especificaciones, el cortacésped tiene varias características para mejorar su funcionalidad. Estas incluyen la capacidad de triturar el césped con un tapón, una barra de control para el funcionamiento y palancas de ajuste de altura para controlar la altura de corte. El manillar tiene forma de T y se puede plegar para un almacenamiento compacto. Para su uso, el cortacésped está destinado principalmente al cuidado de céspedes residenciales. El diseño de descarga lateral expulsa los recortes por el lado derecho durante el corte, mientras que el tapón triturador permite la opción de triturar el césped. La altura de corte se puede ajustar entre 1 y 3.75 pulgadas (2.54 a 9.5 cm), según el tipo y la altura del césped en el jardín. El cortacésped se opera añadiendo combustible y aceite según el manual del usuario, arrancando el motor tirando de la cuerda de arranque y empujando el cortacésped mientras se sujeta la barra de control. Para detener la cuchilla, se libera la barra de control.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: motor de 4 ciclos Craftsman de 4.5 hp, modelo 143.044500 o 143.044510
  • Cilindrada: 223 cc
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos (1.4 litros) de gasolina sin plomo (87 octanos mínimo)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 20 oz (0.6 litros)
  • Ancho de la plataforma: 22 pulgadas (55.8 cm)
  • Altura de corte: ajustable entre 1 y 3.75 pulgadas (2.54 a 9.5 cm) (9 posiciones)
  • Mecanismo de arranque: arranque por retroceso
  • Transmisión: empuje manual
  • Tamaño de la rueda:
- Delantera: 7 pulgadas (17.8 cm)
- Trasera: 8 pulgadas (20.3 cm)
  • Peso: 70 lbs (31.75 kg)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387660 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre defectos en materiales y mano de obra, lo que significa que si el producto falla debido a un defecto de fabricación, la empresa lo reparará o sustituirá sin cargo. Sin embargo, esta garantía no cubre elementos de desgaste normal como aceite, bujías, filtros de aire y cuchillas. Es importante tener en cuenta que el cortacésped debe mantenerse de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el manual del usuario para recibir la cobertura total de la garantía. Para uso comercial o de alquiler, la garantía se reduce a solo 90 días a partir de la fecha de compra.
Craftsman 917.387660 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 681
