Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38765, 917.387650
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387650 es un cortacésped producido por Roper Corp para Sears. Como cortacésped rotativo de gasolina de empuje, fue diseñado para ayudar con las necesidades de cuidado del césped residencial. El cortacésped cuenta con un motor Briggs & Stratton de 4.5 caballos de fuerza, ofreciendo un ancho de corte de 22 pulgadas. Es capaz de ajustar la altura de corte entre 1-3/4 y 3-3/4 pulgadas, proporcionando así flexibilidad para gestionar diferentes longitudes de césped. Este cortacésped funciona sin autopropulsión, lo que requiere que el usuario lo empuje manualmente para su funcionamiento.
El cortacésped también está equipado con la capacidad de realizar mulching, utilizando una cuchilla de mulching y un tapón incluidos. Esta función permite a los usuarios picar y redistribuir los recortes de césped sobre el jardín, lo cual puede contribuir a la salud general del césped. Existe un recolector de césped opcional para aquellos que prefieren recoger y desechar sus recortes por separado. El cortacésped se arranca mediante un tirador de retroceso y funciona con gasolina regular sin plomo. También viene con una opción para montar el mango en una posición alta o baja, y el mango puede plegarse para un almacenamiento sencillo.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton 10L902-0517-E1 de 4.5 caballos de fuerza
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3/4 - 3-3/4 pulgadas (ajuste de altura de 9 posiciones)
  • Tracción: Empuje, sin autopropulsión
  • Capacidad de mulching: Sí, con cuchilla de mulching y tapón incluidos
  • Recolector de césped: Extra opcional
  • Tipo de arranque: Tirador de retroceso
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo, capacidad de 1 cuarto de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 20 onzas
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387650 viene con una garantía limitada de 2 años. Durante este periodo, la garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra. Para reclamar la garantía, generalmente se requiere presentar un comprobante de compra, como un recibo, y contactar al fabricante, en este caso, Sears. Es esencial tener en cuenta que las garantías usualmente no cubren daños causados por mal uso o por no seguir las instrucciones de mantenimiento, por lo que es importante cumplir con las pautas de mantenimiento descritas en el manual del usuario.
Craftsman 917.387650 Owners Manual
Manual del propietario del cortacésped rotativo de descarga lateral de 22 pulgadas Craftsman 917.38765
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 520
