Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Documentos
Modelos
917.38761
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387610 es un cortacésped diseñado para cortar césped en jardines residenciales. Fabricado por la Roper Corporation para Sears, el cortacésped está equipado con una cuchilla rotativa de descarga lateral de 22 pulgadas que ayuda a mantener un césped limpio y uniforme. Su motor, un Craftsman 143.024200, es una variante de 4 tiempos de 4.25 HP, capaz de funcionar con 1.5 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo.
El cortacésped también incluye un arranque manual con un arrancador de retroceso, una característica que permite un funcionamiento sencillo. El ajuste de altura de 7 posiciones ofrece un rango de entre 1-1/2" y 4", proporcionando flexibilidad para los diferentes requisitos del césped. Una característica adicional es la barra de control de presencia del operador, que ayuda a controlar el funcionamiento del cortacésped. El mantenimiento regular, como comprobar el aceite del motor, inspeccionar y limpiar el silenciador y el supresor de chispas, limpiar la plataforma y la parte inferior, y realizar el mantenimiento del filtro de aire, ayuda a garantizar el funcionamiento y la fiabilidad del cortacésped a largo plazo.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.387610
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor de 4 tiempos de 4.25 HP
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Bujía: Champion RJ19LM o J19LM, separación de .030"
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft lbs
  • Plataforma: Acero de 22"
  • Método de corte: Descarga lateral
  • Ajuste de altura: 7 posiciones, de 1-1/2" a 4"
  • Control de presencia del operador: Barra de control
  • Método de arranque: Arranque manual con arrancador de retroceso
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387610 viene con una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y en la mano de obra, siempre que el cortacésped haya sido mantenido según las instrucciones del manual del usuario. Tanto las piezas como la mano de obra están incluidas en esta garantía durante dos años a partir de la fecha de compra si el cortacésped se utiliza para uso doméstico personal. Ten en cuenta que si el producto se utiliza comercialmente, la cobertura de la garantía se reduce a 90 días a partir de la fecha de compra. La garantía no se extiende a piezas de desgaste normal como correas, cuchillas y filtros de aire, ni cubre problemas derivados de un uso inadecuado, falta de mantenimiento o daños. Para reclamar la garantía, consulta las directrices estipuladas en el manual del usuario y asegúrate de cumplir todos los términos y condiciones.
Craftsman 917.387610 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 493
