Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.387611
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387611 es un cortacésped rotativo diseñado para cortar el césped en jardines residenciales. Tiene una descarga lateral de 22 pulgadas y está impulsado por un motor de 4 tiempos 143.024208. La capacidad de combustible de este motor es de 1.5 cuartos de galón y funciona con gasolina sin plomo. En cuanto al aceite, utiliza SAE 30 cuando la temperatura es superior a 32°F y SAE 5W-30 cuando es inferior a 32°F, con una capacidad de 20 oz. El ancho de corte del cortacésped es de 22 pulgadas y la altura de corte se puede ajustar entre 1-1/2 y 4 pulgadas, según las preferencias de quien lo use.
Este cortacésped está equipado con múltiples funciones para mejorar su operatividad. Ofrece la posibilidad de triturar, recoger en bolsa o realizar la descarga lateral del césped cortado. La altura puede ajustarse en 9 posiciones diferentes, que van desde 1-1/2 hasta 4 pulgadas. Cuenta con un mango plegable para un almacenamiento compacto y un sistema de seguridad de control de zona. El cortacésped tiene ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas. Pesa aproximadamente 60 libras. El mantenimiento regular es necesario para la longevidad del cortacésped, lo que incluye revisar el aceite del motor antes de cada uso, cambiar el aceite del motor después de las primeras 5-8 horas de uso y luego cada 25 horas, limpiar el filtro de aire cada 25 horas, reemplazarlo anualmente, reemplazar la bujía anualmente y afilar o reemplazar la cuchilla anualmente.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.387611
  • Producto: Cortacésped de empuje Craftsman 917.387611
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Fabricante: Sears, Roebuck and Co.
  • Motor: Motor de 4 tiempos 143.024208
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Cuchilla: Cuchilla de 22 pulgadas para triturado o descarga
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 (por encima de 32°F); SAE 5W-30 (por debajo de 32°F)
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Altura de corte: 1-1/2 - 4 pulgadas (9 posiciones)
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de 8 pulgadas
  • Peso: 60 libras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.387611 incluye una garantía limitada de 2 años proporcionada por Sears. Esta garantía no cubre piezas de desgaste normal, como correas o cuchillas. Además, la garantía queda anulada si el cortacésped se utiliza con fines comerciales. Para reclamar la garantía, contacta con la red de servicios de Sears.
Craftsman 917.387611 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 189
