Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.3875
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387500, fabricado por Roper Corp para Sears, es un cortacésped a gasolina diseñado para uso residencial. Está equipado con funciones diseñadas para facilitar el cuidado del césped. El cortacésped funciona con una capacidad de 1.5 cuartos de galón (1.4 litros) de gasolina regular sin plomo con un octanaje mínimo de 87. El tipo de aceite es SAE 30 para temperaturas superiores a 32 °F (0 °C) y SAE 5W-30 para inferiores a 32 °F (0 °C), con una capacidad de 20 onzas líquidas (591 ml).
El diseño operativo del cortacésped incluye un botón cebador para arrancar el motor en frío y una barra de control de presencia del operador para un funcionamiento seguro. La altura de corte de la máquina se puede ajustar de 1 a 3.5 pulgadas (2.5 a 8.9 cm) en incrementos de 7/8 de pulgada (2.2 cm) moviendo las palancas de ajuste de altura en cada rueda. El mantenimiento del cortacésped de empuje Craftsman 917.387500 implica comprobaciones periódicas del aceite del motor, el cambio de aceite después de las primeras 5-8 horas de funcionamiento, la sustitución anual de la bujía y la limpieza del filtro de aire y de la parte inferior del cortacésped después de cada uso.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.387500
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Fabricante: Sears, Roebuck and Co.
  • Tipo de combustible: Gasolina
  • Capacidad de gasolina: 1.5 cuartos de galón (1.4 litros), regular sin plomo (octanaje mínimo de 87)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32 °F (0 °C), SAE 5W-30 por debajo de 32 °F (0 °C)
  • Capacidad de aceite: 20 onzas líquidas (591 ml)
  • Bujía: Champion RJ19LM o J19LM (separación de .030 pulgadas o 0.76 mm)
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Funcionamiento: Arranque manual por tirón, velocidad del motor fija
  • Característica de seguridad: Barra de control de presencia del operador
  • Altura de corte: Ajustable de 1-3.5 pulgadas (2.5-8.9 cm) en incrementos de 7/8 de pulgada (2.2 cm)
  • Altura del mango: Ajustable
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387500 viene con una garantía de fabricante limitada de dos años. Esta garantía cubre defectos en los materiales o en la mano de obra, pero excluye piezas fungibles como correas, cuchillas y filtros de aire que pueden desgastarse debido al uso normal. Si el cortacésped se utiliza con fines comerciales, la cobertura es de solo 90 días a partir de la fecha de compra. Es importante señalar que la garantía puede quedar anulada si el cortacésped se somete a abuso, negligencia o si no se mantiene adecuadamente. Para reclamar la garantía, deberás ponerte en contacto con Sears o visitar uno de sus centros de repuestos con tu comprobante de compra. Se recomienda utilizar piezas aprobadas por el fabricante para el mantenimiento y las reparaciones con el fin de mantener la cobertura de la garantía.
Craftsman 917.387500 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 417
