Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38749
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387490 es un cortacésped de gasolina. Está equipado con un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 125K02-0303-E1 que proporciona una potencia de torque bruto de 6.75 pies-libras. El cortacésped tiene una anchura de corte de 22 pulgadas y una altura de corte ajustable, que oscila entre 1-3/4 pulgadas y 4 pulgadas, facilitada por ajustadores de altura de 9 posiciones. Es un modelo de empuje con control de velocidad variable y una cuchilla de acero de 22 pulgadas. También incluye una barra de control de presencia del operador y un protector de descarga.
El depósito de combustible tiene una capacidad de 1.6 cuartos de galón y funciona con gasolina sin plomo regular. Tiene una capacidad de aceite de 20 onzas con aceite tipo SAE 10W30 API SG-SL. Utiliza una bujía Champion RJ19HX con una separación de 0.030 pulgadas y el torque del perno de la cuchilla se ajusta entre 35-40 pies-libras. Se puede arrancar presionando el botón de cebado 3 veces, manteniendo presionada la barra de control de presencia del operador y tirando de la cuerda de arranque rápidamente. La velocidad del motor viene preestablecida y no es ajustable. La carcasa del cortacésped se puede adaptar para descarga lateral o embolsado quitando el tapón de mulching. Las prácticas de mantenimiento regular incluyen comprobar y cambiar el aceite del motor, limpiar o sustituir el filtro de aire, sustituir la bujía, inspeccionar y afilar o sustituir la cuchilla, y limpiar la parte inferior de la plataforma de corte.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.387490
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 125K02-0303-E1 de 4 tiempos, 6.75 pies-libras de potencia de torque bruto
  • Anchura de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable de 1-3/4 pulgadas a 4 pulgadas, 9 posiciones
  • Tracción: Tipo de empuje, control de velocidad variable
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 22 pulgadas
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.6 cuartos de galón de gasolina sin plomo regular
  • Capacidad de aceite: 20 onzas de aceite SAE 10W30 API SG-SL
  • Tipo de aceite: SAE 10W30, clasificación de servicio API SG-SL
  • Bujía: Champion RJ19HX (separación: 0.030 pulgadas)
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 pies-libras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387490 cuenta con una garantía limitada de 2 años proporcionada por Sears. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra del producto. Para reclamar la garantía, se debe contactar con Sears a través de sus canales de atención al cliente, proporcionando detalles sobre el defecto y el comprobante de compra. Es importante señalar que la cobertura de la garantía puede variar según la naturaleza del defecto y su causa, por lo que cumplir con el mantenimiento regular descrito en el manual del propietario puede ser beneficioso.
Craftsman 917.387490 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 720
