Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38746
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387460, fabricado por Roper Corp para Sears, es un cortacésped a gasolina. Este cortacésped está equipado con un motor de 4.5 caballos de fuerza, que proporciona la potencia adecuada para realizar la mayoría de las tareas de corte de césped residencial. La anchura de corte de este modelo es de 22 pulgadas, y cuenta con la capacidad de ajustar la altura de corte de 1 a 3.5 pulgadas en 6 incrementos.
El cortacésped funciona con una cuchilla de acero de 22 pulgadas y cuenta con tracción trasera de velocidad variable con empuje manual. El arranque del cortacésped se realiza mediante un arrancador retráctil. Proporciona tres opciones para el manejo de los recortes de césped, ofreciendo recolección trasera, triturado o descarga lateral. El cortacésped tiene una cilindrada de 140 cc, una capacidad de combustible de 1.5 cuartos de galón de gasolina sin plomo y una capacidad de aceite de 20 oz de aceite SAE 30. Está diseñado para el corte de césped residencial.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.387460
  • Motor: 4.5 caballos de fuerza, 4 tiempos OHV
  • Modelo de motor: 143.044500
  • Cilindrada: 140 cc
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos de galón de gasolina sin plomo
  • Capacidad de aceite: 20 oz de aceite SAE 30
  • Anchura de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas ajustable en 6 incrementos
  • Cuchilla: Acero de 22 pulgadas
  • Tracción: Empuje manual, tracción trasera de velocidad variable
  • Arranque: Arrancador retráctil
  • Eliminación de recortes: Recolección trasera, triturado o descarga lateral
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs
  • Bujía: Champion RJ19LM (separación: .030")
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387460 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la fabricación del cortacésped para uso no comercial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las piezas de desgaste normal, como correas, cuchillas y filtros, no están cubiertas por esta garantía. Para reclamar la garantía, debes seguir las pautas proporcionadas en el manual del producto o contactar directamente al fabricante. Normalmente, es posible que se requiera presentar el comprobante de compra y detalles sobre la naturaleza del defecto o problema con el producto.
Craftsman 917.387460 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 654
