Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.387441
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387441 es una segadora diseñada para uso doméstico. Producido por Sears, Roebuck and Co., este cortacésped rotativo de descarga lateral de 22 pulgadas funciona con un motor Craftsman de 4 tiempos de 6.5 HP. El motor tiene una cilindrada de 143 cc y utiliza gasolina regular sin plomo con una capacidad de combustible de 1.42 litros (1.5 cuartos de galón). El cortacésped también utiliza aceite SAE 30 por encima de 0 °C (32 °F) y SAE 5W-30 por debajo de 0 °C (32 °F), con una capacidad de aceite de 591 ml (20 oz).
El cortacésped tiene un ancho de corte de 22 pulgadas y una altura de corte que se ajusta entre 1 y 3.5 pulgadas, con nueve posiciones de ajuste. Funciona mediante una transmisión de empuje manual y un arranque de retroceso. Otras características incluyen una barra de control de presencia del operador y un mango de acero plegable para el almacenamiento. El cortacésped es adecuado para operaciones que requieren únicamente descarga lateral de los recortes. Pesa 33.6 kg (74 libras). Se recomienda realizar un mantenimiento de rutina, como la limpieza para evitar la acumulación de césped y residuos, además del cambio regular de aceite y filtro.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Motor de 4 tiempos de 6.5 HP
  • Cilindrada: 143 cc
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de combustible: 1.42 litros
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 0 °C, SAE 5W-30 por debajo de 0 °C
  • Capacidad de aceite: 591 ml
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable, 1-3.5 pulgadas, 9 posiciones
  • Método de arranque: Retroceso manual
  • Transmisión: Empuje manual
  • Peso del producto: 33.6 kg
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387441 viene con una garantía de fabricante limitada de 2 años. Esta garantía generalmente cubre defectos en los materiales o la mano de obra, pero cada caso es único y será evaluado individualmente por el fabricante. Para reclamar la garantía, el propietario debe consultar las instrucciones proporcionadas en el manual del usuario o ponerse en contacto directamente con Sears, Roebuck and Co. Se recomienda conservar el recibo de compra como prueba de la fecha de adquisición, lo cual suele ser necesario al realizar una reclamación de garantía.
Craftsman 917.387441 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 277
