Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38743
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387430 es una herramienta de cuidado del césped con un mecanismo giratorio de 22 pulgadas para cortar el césped. Fabricado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman, cuenta con un sistema de descarga lateral que expulsa el césped cortado por el lateral de la unidad.
El cortacésped está propulsado por un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 143.12HS02-2682-B1 de 6.0 caballos de fuerza. Tiene una capacidad de combustible de 1.5 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo y una capacidad de aceite de 20 oz de aceite SAE 30 o SAE 5W-30, según la temperatura. La altura de corte es ajustable, variando de 1 a 3 5/8 pulgadas en siete posiciones. Funciona mediante un arranque manual con un arrancador de retroceso, y la velocidad del motor se puede controlar a través de un acelerador. También dispone de un mango plegable para un almacenamiento más compacto. Para un mantenimiento adecuado, es necesaria la inspección y sustitución periódica del filtro de aire, el aceite del motor y la cuchilla. El cortacésped está diseñado principalmente para uso residencial, siendo capaz de cortar césped de hasta 10 pulgadas de altura.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.387430
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Ancho de corte: 22 pulgadas con descarga lateral
  • Tipo de motor: Motor de 4 tiempos de 6.0 caballos de fuerza
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo, mínimo 87 octanos
  • Capacidad de aceite: 20 oz de aceite SAE 30 por encima de 32 °F, SAE 5W-30 por debajo de 32 °F
  • Tipo de encendido: Encendido de estado sólido con una separación de 0.0125 pulgadas
  • Torque de la cuchilla: 35-40 pies-libra
  • Altura de corte: Ajustable de 1 a 3 5/8 pulgadas en 7 posiciones
  • Tipo de arranque: Arranque manual con arrancador de retroceso
  • Control del acelerador: Disponible para la velocidad del motor
  • Mango: Mango plegable para almacenamiento
  • Uso: Diseñado para uso residencial para cortar césped de hasta 10 pulgadas de altura.
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387430 cuenta con una garantía limitada de 2 años que cubre defectos en materiales y mano de obra para uso no comercial. Sin embargo, ten en cuenta que esta garantía no cubre piezas consumibles como correas, cuchillas, filtros de aire, etc. Para quienes utilicen el cortacésped con fines comerciales o de alquiler, el periodo de garantía se reduce a 90 días. Para reclamar la garantía, debes seguir las instrucciones proporcionadas en el manual del propietario. Asegúrate de tener listos los documentos de compra necesarios al iniciar el proceso de reclamación de garantía.
Craftsman 917.387430 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 490
