Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.387321
Información general
El cortacésped manual Craftsman 917.387321 es una máquina para cortar césped de empuje manual, fabricada por Roper Corporation para Sears. La máquina está equipada con una anchura de corte de 20 pulgadas y un motor de 6.0 caballos de fuerza. El motor tiene una cilindrada de 11.5 pulgadas cúbicas. La máquina puede contener 1.5 cuartos de galón de gasolina sin plomo y utiliza aceite SAE 30 o SAE 5W-30, según la temperatura. La bujía recomendada para este modelo es la Champion RJ19LM o la J19LM. El torque del perno de la cuchilla está establecido entre 35 y 40 pies-libra.
Las características del cortacésped incluyen la capacidad de triturar, recoger en bolsa y descargar el césped por el lateral. Ofrece un ajuste de altura de 9 posiciones que varía de 1.5 a 4 pulgadas. Los mangos se pueden plegar para que el almacenamiento sea más compacto. Arrancar el motor requiere que el operador esté presente, comprobar los niveles de aceite y gasolina, presionar el cebador 5 veces para un arranque en frío y tirar del cable de arranque mientras se mantiene presionada la barra de control de presencia del operador. Detener el cortacésped es tan fácil como liberar la barra de control de presencia del operador. Para cambiar la altura de corte, se presiona la palanca hacia la rueda y luego se mueve la rueda hacia arriba o hacia abajo. Se recomienda realizar un mantenimiento regular, como cambiar el aceite, limpiar el filtro de aire, sustituir la bujía, afilar o sustituir la cuchilla y limpiar debajo de la plataforma del cortacésped después de cada uso, para mantener la máquina en buenas condiciones de funcionamiento. El recolector de césped debe vaciarse después de cada uso y limpiarse con una manguera antes del siguiente uso. El cortacésped manual Craftsman 917.387321 es adecuado para patios pequeños debido a su tamaño compacto y fácil almacenamiento.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.387321
  • Tipo de producto: Cortacésped manual
  • Motor: Motor de 4 tiempos
  • Cilindrada: 11.5 pulgadas cúbicas
  • Caballos de fuerza: 6.0
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30 (por encima de 32°F), SAE 5W-30 (por debajo de 32°F)
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Bujía: Champion RJ19LM o J19LM (separación de .030")
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 pies-libra
  • Anchura de corte: 20"
  • Ajuste de altura de corte: 9 posiciones de 1-1/2" a 4"
  • Características adicionales: Capacidades de triturado, recolección en bolsa y descarga lateral, mangos plegables para un almacenamiento compacto, la seguridad de arranque de zona requiere el control de presencia del operador para arrancar el motor
Craftsman 917.387321 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 431
