Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.387302
Información general
El cortacésped manual Craftsman 917.387302 es un cortacésped a gasolina, diseñado para ser empujado manualmente. Está equipado con un motor Craftsman 143.996004 de 6.0 HP y tiene una cilindrada de 11.5 pulgadas cúbicas. El cortacésped funciona con gasolina sin plomo normal y tiene una capacidad de combustible de 1.5 cuartos (1.4 litros). Utiliza aceite tipo SAE 30 a temperaturas superiores a los 32 °F (0 °C) y SAE 5W-30 a temperaturas inferiores a los 32 °F, con una capacidad de aceite de 20 onzas (0.6 litros). Utiliza un sistema de encendido electrónico de estado sólido y el torque para el perno de la cuchilla se sitúa entre 35 y 40 pies-libra (47-54 Nm). El cortacésped utiliza un cartucho de papel reemplazable como filtro de aire.
El cortacésped tiene un ancho de corte de 22 pulgadas (56 cm), y la altura de corte puede ajustarse entre 1 y 3.5 pulgadas (2.5 a 8.9 cm) en siete posiciones diferentes. Incluye un sistema de recolección trasera con un recolector de hierba de 2.4 bushels (85 litros) de capacidad. El cortacésped está diseñado para la comodidad del usuario con mangos ajustables. Para encender y utilizar el cortacésped, se debe mantener presionada una barra de control de presencia del operador. El cortacésped viene con un arranque por cuerda retráctil y control de aceleración de velocidad fija. El mantenimiento regular del cortacésped incluye cambiar el aceite del motor, reemplazar el filtro de aire y la bujía, y afilar la cuchilla según sea necesario. También es necesario un almacenamiento adecuado entre temporadas para garantizar la longevidad del cortacésped. Este modelo es adecuado para jardines de tamaño pequeño a mediano, lo que permite una experiencia de corte tradicional con alturas de corte ajustables y capacidad de recolección trasera.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.387302
  • Motor: 6.0 HP
  • Cilindrada: 11.5 pulgadas cúbicas
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo normal
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos (1.4 litros)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32 °F, SAE 5W-30 por debajo de 32 °F
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (0.6 litros)
  • Encendido: Encendido electrónico de estado sólido
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 pies-libra (47-54 Nm)
  • Filtro de aire: Cartucho de papel reemplazable
  • Ancho de corte: 22 pulgadas (56 cm)
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas (2.5-8.9 cm), ajuste de 7 posiciones
  • Recolector de hierba: Capacidad de 2.4 bushels (85 litros), descarga trasera
Garantía
El cortacésped manual Craftsman 917.387302 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta cobertura de garantía incluye la protección contra cualquier defecto en los materiales o la mano de obra durante el período especificado. Para reclamar la garantía, el propietario del cortacésped debe tener el comprobante de compra y, si surge algún mal funcionamiento o defecto, debe ponerse en contacto con el fabricante o el distribuidor autorizado donde se compró el producto. Es importante tener en cuenta que la garantía puede no cubrir el desgaste normal ni los daños resultantes del uso indebido o el mantenimiento inadecuado del producto. Por lo tanto, se recomienda al propietario seguir las pautas de operación y mantenimiento proporcionadas por el fabricante para garantizar la longevidad del cortacésped.
Craftsman 917.387302 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 588
