Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.387301
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387301 es una máquina a gasolina diseñada para el mantenimiento de céspedes residenciales. Fabricado por Roper Corp para Sears, este cortacésped está equipado con un motor OHV de 4 tiempos y 6.0 hp, con una cilindrada de 11.5 pulgadas cúbicas. Tiene una capacidad de combustible de 1.5 cuartos (1.42 litros) de gasolina sin plomo regular y una capacidad de aceite de 20 onzas (591 ml). El cortacésped está diseñado para funcionar con una bujía Champion RJ19LM o J19LM, con una separación de .030 pulgadas (0.76 mm).
Además, este cortacésped cuenta con una cuchilla rotativa de descarga trasera de 22 pulgadas, ajustes de altura de corte regulables de 1-3/4 pulgadas a 4 pulgadas (4.4 cm a 10.1 cm) y un ajuste de altura de rueda de doble palanca. Puede triturar, recoger o realizar la descarga lateral de los recortes de césped, ofreciendo diversas formas de gestionar los residuos del jardín. El cortacésped también está diseñado con grandes ruedas traseras de 8 pulgadas y ruedas delanteras de 7 pulgadas para desplazarse por el jardín con facilidad. El motor Briggs & Stratton de 6.0 hp impulsa el cortacésped, y para arrancarlo se utiliza un mecanismo de arranque manual por retroceso.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: OHV de 4 tiempos y 6.0 hp
  • Cilindrada: 11.5 pulgadas cúbicas
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos (1.42 litros) de gasolina sin plomo regular
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (591 ml)
  • Bujía (separación: .030 pulgadas / 0.76 mm): Champion RJ19LM o J19LM
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 libras-pie (47-54 Nm)
  • Tamaño de la plataforma de corte: 22 pulgadas (55.8 cm)
  • Tipo de descarga: Descarga trasera
  • Ajuste de altura: 7 posiciones, de 1-3/4" a 4" (4.4 cm a 10.1 cm)
  • Ajustes de altura de las ruedas: Ajustable mediante doble palanca
  • Método de arranque: Arrancador manual por retroceso
  • Característica de seguridad: Barra de control de presencia del operador
  • Tamaño de las ruedas: Ruedas traseras grandes de 8 pulgadas y ruedas delanteras de 7 pulgadas
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387301 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o la mano de obra a partir de la fecha de compra, siempre que el producto haya recibido el mantenimiento y cuidado adecuados tal como se describe en el manual del propietario. Es importante señalar que la garantía no se extiende a las piezas de desgaste normal ni a los daños resultantes de un uso indebido o falta de mantenimiento. Para reclamar la garantía, normalmente deberás presentar el comprobante de compra y cumplir con las pautas establecidas en la cláusula de garantía del manual del propietario.
Craftsman 917.387301 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 349
