Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38729
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387290 es un cortacésped con un ancho de corte de 20 pulgadas. Fue fabricado por Roper Corp para Sears y es un cortacésped de empuje. El cortacésped está propulsado por un motor de 4 tiempos Craftsman de 5.5 caballos de fuerza. La capacidad de combustible del motor es de 15 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo. El cortacésped cuenta con un arranque eléctrico con un retroceso de arranque de respaldo y tiene una tracción delantera de velocidad variable. Permite un ajuste de altura de 9 posiciones desde 1-1/2" hasta 4". También ofrece la opción de descarga lateral, triturado o recolección trasera con bolsa.
El cortacésped está diseñado con una plataforma de acero y ruedas que miden 7 pulgadas en la parte delantera y 8 pulgadas en la trasera. El cortacésped también incluye un kit de triturado y una bolsa trasera. El mango del cortacésped es un mango plegable en forma de T. Las dimensiones del cortacésped son 61" de largo, 21" de ancho y 40" de alto cuando está plegado, y 44" de alto cuando está en posición de funcionamiento. El cortacésped requiere un mantenimiento regular, como cambiar el aceite del motor después de las primeras 5 horas y luego cada 25 horas o temporada, limpiar el filtro de aire anualmente y reemplazarlo si está dañado, y afilar o reemplazar la cuchilla según sea necesario.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.387290
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Fabricante: Sears
  • Potencia del motor: 5.5 caballos de fuerza
  • Número de modelo del motor: 143.985510
  • Cilindrada del motor: 11.5 pulgadas cúbicas
  • Capacidad de combustible: 15 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 onzas
  • Bujía: Champion J19LM, separación .030"
  • Método de arranque: Arranque eléctrico con retroceso de arranque de respaldo
  • Control de velocidad: Tracción delantera de velocidad variable
  • Ajuste de altura: Ajuste de altura de 9 posiciones desde 1-1/2" hasta 4"
  • Ancho de corte: 21"
  • Métodos de descarga: Descarga lateral, triturado o capacidad de recolección trasera con bolsa
  • Características de seguridad: El sistema de arranque de zona de seguridad requiere que la barra de control de presencia del operador se mantenga presionada para arrancar el motor
  • Material de la plataforma: Acero
  • Tamaño de las ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de 8 pulgadas
  • Características adicionales: Kit de triturado y bolsa trasera incluidos, mango plegable en forma de T para almacenamiento
  • Largo del producto: 61"
  • Ancho del producto: 21"
  • Alto del producto: 40" plegado, 44" en posición de funcionamiento
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387290 viene con una garantía limitada de dos años que cubre cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra del producto. Es importante tener en cuenta que la garantía quedará anulada si el cortacésped se utiliza con fines comerciales o se alquila. Para reclamar la garantía, normalmente implicaría ponerse en contacto con el fabricante, Sears, con detalles sobre el defecto y el comprobante de compra. El proceso específico puede variar, por lo que se recomienda consultar la información de garantía proporcionada con el producto o contactar a Sears directamente para obtener instrucciones detalladas.
Craftsman 917.387290 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 276
