Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Documentos
Modelos
917.38727
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387270 es un cortacésped manual de 20 pulgadas fabricado por la Roper Corporation para Sears. El cortacésped está equipado con un motor Craftsman de 5.5 caballos de fuerza (modelo 143.985500) y tiene capacidad de recolección y triturado. El motor es un modelo de cuatro tiempos con válvula en cabeza y una cilindrada de 11.5 pulgadas cúbicas. La capacidad de combustible es de 1.5 cuartos (1.42 litros) y la capacidad de aceite es de 20 onzas (591 ml). La bujía es una Champion J19LM con una separación de 0.030 pulgadas (0.76 mm). El torque del perno de la cuchilla está entre 35 y 40 libras-pie (47.5 - 54.2 Nm).
El Craftsman 917.387270 es un cortacésped ligero con una plataforma de corte de 20 pulgadas. La altura de corte es variable, con ajustes que van de 1 a 3.75 pulgadas (2.54 - 9.53 cm). Este ajuste se realiza mediante ajustadores de altura de palanca doble. El cortacésped tiene la opción de utilizarse para triturar o para recolección trasera, y viene con un tapón para triturado. Se puede acoplar una bolsa recolectora de hierba trasera de 2.5 bushels (88 litros) para recoger los recortes. El cortacésped también tiene un mango plegable en forma de T para su almacenamiento y se enciende manualmente mediante un arrancador de retroceso. La velocidad del motor es fija y no variable.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.387270
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: 5.5 hp 4 tiempos con válvula en cabeza
  • Cilindrada: 11.5 pulg. cúb.
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 20 oz.
  • Bujía: Champion J19LM (separación 0.030")
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 libras-pie
  • Tamaño de la plataforma de corte: 20"
  • Rango de altura de corte: 1-3.75"
  • Ajuste de altura: Palanca doble
  • Triturado: Sí, con tapón de triturado incluido
  • Recolección: Sí, requiere una bolsa recolectora de hierba trasera de 2.5 bushels (no incluida)
  • Mango: Plegable en forma de T
  • Mecanismo de arranque: Arrancador de retroceso manual
  • Velocidad del motor: Fija, no variable
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387270 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en el material y la mano de obra bajo uso no comercial. Sin embargo, no cubre los elementos de desgaste normal ni ningún daño que pueda ser causado por un uso inadecuado o falta de mantenimiento. Para reclamar la garantía, es posible que debas proporcionar el comprobante de compra y cumplir con cualquier otro requisito especificado en la documentación de garantía del producto.
Craftsman 917.387270 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 530
