Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38724
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387240 es un cortacésped rotativo diseñado para uso residencial. Fue producido por Roper Corporation para Sears. Este modelo cuenta con una plataforma de corte de acero de 22 pulgadas con una función de descarga lateral para la dispersión de los restos de hierba. También está equipado con un ajustador de altura de palanca única de 6 posiciones, que permite al usuario modificar la altura de corte entre 1-3/4" y 4".
El cortacésped funciona con un motor Craftsman de 4 ciclos de 6.0 caballos de fuerza, que incluye una válvula en cabeza y arranque por retroceso. Las características adicionales incluyen una bomba de cebado para el arranque en frío, una barra de control de presencia del operador para la rotación de la cuchilla y mangos plegables para un almacenamiento compacto. El mantenimiento recomendado para este modelo incluye revisiones periódicas del aceite del motor, el cambio de aceite del motor cada 25 horas de funcionamiento, el reemplazo de las cuchillas del cortacésped y la limpieza de la parte inferior del cortacésped después de cada uso.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.387240
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: 4 ciclos, 6.0 caballos de fuerza
  • Cilindrada: 11.5 pulgadas cúbicas
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos (1.42 litros) de gasolina regular sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (591 ml)
  • Bujía: Champion J19LM, separación de .030"
  • Holgura de válvula (admisión y escape): .004 - .008 pulgadas
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Plataforma de corte: 22" de acero con descarga lateral
  • Ajuste de altura: 1-3/4" a 4" mediante un ajustador de altura de palanca única de 6 posiciones en cada rueda
  • Mecanismo de arranque: Arranque por retroceso con bomba de cebado para un arranque en frío sencillo
  • Velocidad del motor: Fija, no ajustable por el usuario
  • Operación: Barra de control de presencia del operador para activar la rotación de la cuchilla; liberar la barra detiene el motor y la cuchilla
  • Mango: Plegable para almacenamiento compacto
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387240 cuenta con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra para uso no comercial. Sin embargo, la garantía no se extiende a piezas fungibles como filtros y bujías, ni a daños resultantes de un uso inadecuado. El motor del cortacésped tiene su propia garantía por separado, la cual es proporcionada por el fabricante del motor. Para reclamar la garantía, normalmente es necesario ponerse en contacto con el fabricante o el minorista donde se compró el producto y proporcionar detalles como el comprobante de compra y una descripción del problema.
Craftsman 917.387240 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 347
