Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.387242
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387242 es un cortacésped a gasolina producido por la Roper Corporation para Sears. Esta máquina está diseñada para ayudar en el mantenimiento y recorte de espacios verdes, con un enfoque particular en céspedes residenciales. El cortacésped está equipado con un motor de 4 tiempos Craftsman de 6.0 caballos de fuerza y tiene una plataforma de corte de acero de 22 pulgadas. Emplea un sistema de cuchilla rotativa para cortar el césped y funciona con gasolina regular sin plomo.
El cortacésped incorpora varias características diseñadas para mejorar su rendimiento y facilidad de uso. Tiene una tracción trasera de velocidad variable para una mayor maniobrabilidad y un sistema de arranque eléctrico para mayor comodidad. El cortacésped también ofrece capacidad de mulching y es capaz de realizar recolección trasera, mediante el uso de un tapón de mulching extraíble y una bolsa de recolección de césped opcional. Además, ofrece nueve posiciones de altura de corte, que van de 1 a 4 pulgadas, las cuales se pueden ajustar para adaptarse a las condiciones específicas del césped que se está manteniendo.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.387242
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: 4 tiempos de 6.0 caballos de fuerza
  • Cilindrada: 11.5 pulg. cúb.
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo, capacidad de 1.5 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F, capacidad de 20 oz
  • Bujía: Champion RJ19LM o J19LM, separación de .030 pulg.
  • Holgura de la válvula (admisión y escape): .004 -.008 pulg.
  • Separación de aire del encendido de estado sólido: .0125 pulg.
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 pies-libras
  • Ancho de corte: 22 pulg.
  • Posiciones de altura de corte: 9 posiciones de 1 a 4 pulgadas
  • Método de arranque: Arranque eléctrico
  • Manejo del césped: Capacidad de mulching y recolección trasera
  • Tipo de tracción: Tracción trasera, velocidad variable
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387242 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra cuando el cortacésped se utiliza para fines residenciales y se mantiene de acuerdo con las pautas mencionadas en el manual del propietario. Es importante tener en cuenta que la garantía no cubre piezas de desgaste normal ni ningún daño causado por el uso o mantenimiento inadecuado. Para reclamar la garantía, consulta el manual del propietario o ponte en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante. El reclamo de garantía requerirá el comprobante de compra, por lo que es recomendable conservar el recibo de venta o cualquier otro documento de compra.
Craftsman 917.387242 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 318
