Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.387221
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387221 es un cortacésped diseñado para uso residencial. Está propulsado por un motor Briggs & Stratton de 4.5 caballos de fuerza con una cilindrada de 11.5 pulgadas cúbicas. El combustible para este cortacésped es gasolina regular sin plomo con un octanaje mínimo de 87. El cortacésped utiliza 20 oz. de aceite SAE 30 a temperaturas superiores a 32°F (0°C) y SAE 5W-30 a temperaturas inferiores a 32°F (0°C). El sistema de encendido es de estado sólido con una separación entre electrodos de 0.0125 pulgadas. La bujía es una Champion J19LM con una separación de 0.030 pulgadas. La holgura de la válvula, tanto para la admisión como para el escape, se encuentra entre 0.004 y 0.008 pulgadas. El torque del perno de la cuchilla es de 35-40 pies-libra.
El cortacésped tiene un ancho de corte de 20 pulgadas y la altura de corte es ajustable entre 1 y 3.5 pulgadas en 6 posiciones. Este modelo incluye una cuchilla y un tapón para trituración, lo que permite al cortacésped triturar los recortes de césped en partículas finas que regresan al suelo como fertilizante. Para diferentes necesidades de corte, el cortacésped también se puede convertir para operaciones de descarga lateral retirando el tapón de trituración. Se incluye una barra de control de presencia del operador como característica, la cual debe mantenerse presionada para encender y hacer funcionar el cortacésped, evitando así arranques accidentales. Este modelo también incluye un deflector trasero para evitar que los residuos sean lanzados hacia el operador.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.387221
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 4.5 caballos de fuerza con 11.5 pulgadas cúbicas de cilindrada
  • Combustible: 1.5 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo, 87 octanos mínimo
  • Aceite: 20 oz. de aceite SAE 30 a temperaturas superiores a 32°F, SAE 5W-30 a temperaturas inferiores a 32°F
  • Encendido: Encendido de estado sólido con una separación entre electrodos de 0.0125 pulgadas
  • Bujía: Champion J19LM, separación de 0.030 pulgadas
  • Holgura de la válvula (admisión/escape): 0.004 - 0.008 pulgadas
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 pies-libra
  • Ancho de corte: 20 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas, ajustable en 6 posiciones
  • Capacidad de trituración: Sí, con cuchilla y tapón de trituración incluidos
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387221 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía se aplica al uso no comercial y cubre defectos en materiales y mano de obra. Es importante notar, sin embargo, que la garantía no se extiende a piezas consumibles sujetas a desgaste, tales como correas, cuchillas y filtros de aire. La garantía del motor está cubierta por separado por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, se debe proporcionar el modelo y el número de serie del cortacésped al realizar una solicitud en las tiendas y centros de servicio Sears, los cuales están disponibles a nivel nacional.
Craftsman 917.387221 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 330
