Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38714
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387140 es un cortacésped a gasolina con un motor Craftsman de 4 tiempos y 5 caballos de fuerza. Está equipado con una plataforma de corte de acero de 20 pulgadas. Otras especificaciones de este cortacésped incluyen una cilindrada de 11.5 pulgadas cúbicas, una capacidad del depósito de combustible de 1.5 cuartos (1.42 litros) y una capacidad de aceite de 20 onzas (0.59 litros). El cortacésped utiliza gasolina regular sin plomo con un octanaje mínimo de 87, y el tipo de aceite varía según las condiciones de temperatura, utilizando SAE 30 por encima de los 32 °F (0 °C) y SAE 5W-30 por debajo de los 32 °F (0 °C). El cortacésped también cuenta con ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de 8 pulgadas y pesa aproximadamente 70 libras (31.75 kg).
El cortacésped está diseñado para el mantenimiento de céspedes residenciales y no se recomienda para uso comercial. Su altura de corte se puede ajustar de 1 a 3.5 pulgadas (2.5 a 8.9 cm) según la longitud deseada del césped. Ofrece al usuario la opción de triturar los recortes, descargarlos por el lateral o recogerlos en una bolsa colectora trasera opcional. El mantenimiento del cortacésped implica revisiones periódicas y sustituciones del aceite del motor, el filtro de aire, la bujía y la cuchilla de corte, además de la limpieza y lubricación de ciertas piezas. Los cortacéspedes Craftsman, incluido este modelo, han sido vendidos por Sears, Roebuck and Co. durante más de 50 años. El modelo 917.387140 se produjo entre 2010 y 2015 en los Estados Unidos.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.387140
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Fabricante: Sears
  • Motor: 5 caballos de fuerza, 4 tiempos
  • Cilindrada: 11.5 pulgadas cúbicas
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.5 cuartos (1.42 litros)
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo, mínimo 87 octanos
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32 °F (0 °C), SAE 5W-30 por debajo de 32 °F (0 °C)
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (0.59 litros)
  • Cuchilla: 20 pulgadas, plataforma de acero
  • Altura de corte: Ajustable, 1 a 3.5 pulgadas (2.5 a 8.9 cm)
  • Ruedas: 7 pulgadas delanteras, 8 pulgadas traseras
  • Peso: 70 libras (31.75 kg)
  • Características adicionales: Barra de control de presencia del operador, mangos de metal plegables, descarga lateral, capacidad de triturado o bolsa trasera, autopropulsión de velocidad variable, plataforma de aluminio, arranque fácil por cuerda de retroceso
  • Uso: Corte de césped residencial, no para uso comercial
  • Años de fabricación: 2010 a 2015
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.387140 viene con una garantía limitada de 2 años tanto para el cortacésped como para su motor. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra del producto. Para reclamar la garantía, el servicio puede obtenerse en cualquier tienda Sears. Es importante señalar que esta garantía es limitada, lo que implica que podría no cubrir todos los tipos de daños o problemas derivados del uso del cortacésped. Por lo tanto, es recomendable revisar los términos y condiciones específicos de la garantía para obtener información detallada sobre la cobertura.
Craftsman 917.387140 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 401
