Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.386121
Información general
El cortacésped Craftsman 917.386121 es una segadora de gasolina con un motor de 4 tiempos fabricado por Roper Corporation para Sears. Utiliza gasolina normal sin plomo y tiene una capacidad de combustible de 1.42 litros (1.5 cuartos de galón). El motor tiene una cilindrada de 188.45 centímetros cúbicos (11.5 pulgadas cúbicas) y entrega 4.0 caballos de potencia. Su capacidad de aceite es de 0.59 litros (20 onzas) y utiliza aceite SAE 30 o SAE 5W-30 dependiendo de la temperatura. El cortacésped utiliza una bujía Champion J19LM o RJ19LM con una separación de 0.76 mm (0.030 pulgadas). Tiene una holgura de válvula específica para la admisión y el escape, y un torque del perno de la cuchilla de 47.5-54.2 Nm (35-40 ft-lbs).
Las características del cortacésped incluyen una plataforma de corte de acero de 20 pulgadas y la capacidad de recoger, triturar o descargar lateralmente la hierba. Dispone de un ajuste de altura de 7 posiciones que varía de 3.8 a 10.2 cm (1-1/2 a 4 pulgadas). Está equipado con un mango plegable en forma de T para su almacenamiento y un sistema de arranque de retroceso fácil de tirar. El cortacésped también viene con un estrangulador manual y control de aceleración. Su funcionamiento consiste en mover el acelerador a la posición rápida, presionar el cebador cinco veces, mantener presionada la barra de control de presencia del operador y tirar de la manija de arranque de retroceso rápidamente. La altura, la velocidad del motor y el ancho de corte del cortacésped pueden ajustarse para diferentes condiciones de la hierba. Las rutinas de mantenimiento incluyen cambiar el aceite del motor, sustituir el filtro de aire, la bujía y el filtro de aceite, limpiar la parte inferior de la plataforma y comprobar que la cuchilla del cortacésped esté afilada y equilibrada.
Especificaciones Técnicas
  • Modelo de motor: Motor Craftsman de 4 tiempos, modelo 143.964006
  • Cilindrada: 188.45 cm³ (11.5 cu. in.)
  • Potencia: 4.0 HP
  • Capacidad de combustible: 1.42 litros (1.5 cuartos de galón) de gasolina normal sin plomo (87 octanos mínimo)
  • Tipo de aceite: SAE 30 (por encima de 0°C / 32°F); SAE 5W-30 (por debajo de 0°C / 32°F)
  • Capacidad de aceite: 0.59 litros (20 oz)
  • Bujía: Champion J19LM o RJ19LM (separación: 0.76 mm / 0.030 in.)
  • Holgura de válvula (Admisión/Escape): 0.20/0.20 mm (0.008/0.008 in.)
  • Torque del perno de la cuchilla: 47.5-54.2 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Plataforma de corte: Acero de 20 pulgadas
  • Eliminación de hierba: Capacidades de recogida trasera, triturado o descarga lateral
  • Ajuste de altura: Ajuste de altura de 7 posiciones de 3.8 a 10.2 cm (1-1/2 a 4 pulgadas)
  • Mango: Plegable en forma de T para almacenamiento
  • Mecanismo de arranque: Arranque de retroceso fácil de tirar
  • Control del motor: Estrangulador manual y control de aceleración
Garantía
El cortacésped Craftsman 917.386121 cuenta con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y en la mano de obra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto no se extiende a las piezas de desgaste ni a los daños resultantes del abuso por parte del usuario. Para reclamar el servicio de garantía, debes ponerte en contacto con Sears o con un centro de servicio autorizado.
Craftsman 917.386121 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 215
