Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.385351
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.385351 es un cortacésped a gasolina de empuje con una plataforma de corte de descarga lateral de 22 pulgadas. Este modelo está equipado con un motor Briggs & Stratton de 6.0 caballos de fuerza, conocido por su fiabilidad.
El Craftsman 917.385351 tiene varias características clave, incluido un motor Briggs & Stratton, una plataforma de corte de acero de 22 pulgadas con descarga lateral y la capacidad de arranque electrónico. El cortacésped también ofrece al usuario nueve posiciones de altura de corte diferentes, que van desde 1-1/4 pulgadas hasta 4 pulgadas. Estas características permiten cierto grado de personalización, lo que permite al usuario ajustar el cortacésped para satisfacer sus necesidades específicas de cuidado del césped. El cortacésped también tiene la capacidad de realizar mantillo, embolsado o descarga lateral de los restos de césped. La máquina está equipada con ruedas traseras de 12 pulgadas y ruedas delanteras de 7 pulgadas para mayor maniobrabilidad. También cuenta con una barra de control de presencia del operador y un mango plegable en forma de T para mayor comodidad durante el funcionamiento.
El motor OHV monocilíndrico Briggs & Stratton de 122 cc viene con un sistema de lubricación por salpicadura, un carburador de diafragma y un arrancador de retroceso. La velocidad del motor está fijada en 3600 RPM. El cortacésped requiere aceite SAE 30 por encima de 32 °F y SAE 5W-30 por debajo de 32 °F, con una capacidad de aceite de 20 oz. El tanque de combustible puede contener hasta 1.6 cuartos de galón.
La plataforma de corte de acero de 22 pulgadas del cortacésped viene con un deflector inferior para el mantillo de los restos de césped. La plataforma puede descargar por el lado derecho o acomodar una bolsa de recolección de césped. La altura de corte se puede ajustar entre 1-1/4 pulgadas y 4 pulgadas en nueve posiciones diferentes mediante la manipulación de los ajustadores de altura de las ruedas.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.385351
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: 6.0 hp Briggs & Stratton (modelo 122K02-0623-E1)
  • Plataforma de corte: 22" de acero con descarga lateral
  • Método de arranque: Capacidad de arranque eléctrico (batería no incluida)
  • Posiciones de altura de corte: 9, que van de 1-1/4" a 4"
  • Métodos de descarga: Mantillo, embolsado o descarga lateral
  • Tamaño de la rueda trasera: 12"
  • Tamaño de la rueda delantera: 7"
  • Mango: Plegable en forma de T
  • Capacidad del motor: Motor OHV monocilíndrico Briggs & Stratton de 122 cc
  • Sistema de lubricación: Salpicadura
  • Carburador: Diafragma
  • Arrancador: Retroceso
  • Velocidad del motor: Fija a 3600 rpm
  • Capacidad de aceite del motor: 20 oz
  • Aceite recomendado: SAE 30 por encima de 32 °F y SAE 5W-30 por debajo de 32 °F
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Deflector inferior: Sí, para el mantillo de restos de césped
  • Ajustadores de altura de corte: Ajustadores de altura de rueda
  • Barra de control de presencia del operador: Incluida
  • Tiempo de parada de la cuchilla: Dentro de 3 segundos después de soltar la barra de control de presencia del operador
  • Protector de descarga: Incluido
  • Sistema de freno de la cuchilla: Incluido
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.385351 viene con una garantía de 2 años que cubre cualquier defecto de material o mano de obra. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta cobertura de garantía está limitada a 90 días para uso comercial o de alquiler. Para reclamar la garantía, generalmente es necesario proporcionar un comprobante de compra para validar la antigüedad y legitimidad del producto. Si surgen problemas derivados de defectos de material o mano de obra dentro del período de garantía, puedes comunicarte con el servicio de atención al cliente del fabricante para obtener asistencia.
Craftsman 917.385351 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 643
