Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38534
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.385340 es un cortacésped que funciona con gasolina. Es un producto de Sears, un fabricante reconocido. El cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton 10M902-0489-E2 de 4.75 caballos de fuerza y un sistema de arranque por retroceso. El ancho de corte del cortacésped es de 22 pulgadas y ofrece alturas de corte ajustables entre 1 y 3.5 pulgadas con nueve posiciones diferentes. El cortacésped es autopropulsado y dirige la potencia a las ruedas traseras. También cuenta con una cuchilla de acero de 22 pulgadas y una plataforma de acero estampado.
El Craftsman 917.385340 está diseñado para el cuidado de céspedes residenciales. Cuenta con un amplio ancho de corte que le permite cubrir áreas extensas. La tracción trasera autopropulsada proporciona movimiento asistido por potencia, lo que reduce el esfuerzo necesario para empujar el cortacésped. La altura de corte puede ajustarse en nueve posiciones diferentes, adaptándose a diversas longitudes de césped. El diseño incorpora una barra de control de presencia del operador, por lo que la cuchilla del cortacésped deja de girar cuando se suelta dicha barra. El cortacésped funciona con un motor a gasolina Briggs & Stratton 10M902-0489-E2 y requiere gasolina sin plomo regular y aceite de motor SAE 30. La plataforma de acero del cortacésped posee propiedades resistentes a la oxidación.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.385340
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 10M902-0489-E2 de 4.75 caballos de fuerza con arranque por retroceso
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable de 1 a 3.5 pulgadas, con ajuste de altura de 9 posiciones
  • Tipo de tracción: Tracción trasera autopropulsada
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 22 pulgadas
  • Material de la plataforma: Acero
  • Tipo de control: Barra de control de presencia del operador
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo regular
  • Tipo de aceite: Aceite de motor SAE 30
  • Requiere ensamblaje: Sí
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.385340 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en el cortacésped durante dos años bajo un uso residencial normal, siempre y cuando el propietario sea el comprador original. Es importante notar que la garantía no se extiende a piezas consumibles. Para reclamar la garantía, el propietario debe proporcionar el comprobante de compra y el producto debe mostrar el defecto durante el periodo de garantía. En la mayoría de los casos, el fabricante reparará o sustituirá el producto sin cargo alguno.
Craftsman 917.385340 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 581
