Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38527
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.385270 es un modelo a gasolina producido por Roper Corporation para Sears. El cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton 122T02-0377-EA, el cual tiene una cilindrada de 163 centímetros cúbicos y proporciona un torque de 6.75 libras-pie. El motor se arranca mediante un mecanismo de retroceso.
El cortacésped cuenta con una plataforma de corte de 22 pulgadas con descarga lateral, la cual puede ajustarse para cortar el césped a una altura de entre 1 y 3.75 pulgadas. Además, el cortacésped también es capaz de triturar los recortes de césped con la ayuda de un tapón triturador incluido. Con ruedas traseras de 12 pulgadas y ruedas delanteras de 8 pulgadas, el cortacésped tiene un mango plegable que se puede utilizar para reducir su tamaño cuando no está en uso. El cortacésped está destinado al uso residencial y es adecuado para el mantenimiento de céspedes de tamaño pequeño a mediano.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.385270
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Fabricante: Sears
  • Tipo de motor: Briggs & Stratton 122T02-0377-EA
  • Capacidad del motor: 163 cc
  • Tipo de arranque del motor: Retroceso
  • Torque del motor: 6.75 libras-pie de torque bruto
  • Tamaño de la plataforma de corte: 22 pulgadas
  • Rango de altura de corte: 1-3.75 pulgadas (ajustable en 6 incrementos)
  • Dimensiones del producto (L x A x A): 43 x 21 x 37 pulgadas
  • Peso del producto: 75 libras
  • Capacidad de triturado: Sí (con el tapón triturador incluido)
  • Tamaños de rueda: Ruedas traseras de 12 pulgadas, ruedas delanteras de 8 pulgadas
  • Mango plegable: Sí
  • Zona de arranque del motor: Sí (para evitar lesiones por contacto con la cuchilla)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.385270 incluye una garantía de fabricante completa de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra del fabricante. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta garantía no se aplica al uso comercial ni si el producto se utiliza como alquiler. Para reclamar la garantía, el propietario generalmente debe proporcionar el comprobante de compra e informar del problema dentro del periodo de garantía. Los procedimientos específicos de reclamación pueden variar, por lo que es recomendable ponerse en contacto directamente con el fabricante o el minorista para conocer los pasos exactos a seguir.
Craftsman 917.385270 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 406
