Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38513
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.385130 es una máquina cortacésped impulsada por un motor rotativo de gasolina. Fabricado por Roper Corp para Sears, está equipado con un motor Briggs & Stratton de 4 tiempos con una cilindrada de 125 cc. El motor funciona con gasolina normal sin plomo, con un octanaje mínimo de 87 y tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón (1.5 litros). El tipo de aceite utilizado varía según la temperatura: SAE 30 para temperaturas superiores a 32 °F (0 °C) y SAE 5W-30 para temperaturas inferiores a 32 °F (0 °C), con una capacidad de aceite de 20 oz (0.6 litros).
El cortacésped tiene un sistema de corte con una plataforma de descarga lateral de 22 pulgadas. La altura de corte es ajustable de 1-3/4 a 4 pulgadas (4.4 a 10 cm) en incrementos de 7/8 de pulgada (2.2 cm) y utiliza una cuchilla de corte de acero endurecido. Además, el cortacésped cuenta con una barra de control de presencia del operador, un sistema de tracción delantera, ruedas delanteras de 7 x 1.4 pulgadas (17.8 x 3.6 cm) y ruedas traseras de 8 x 1.75 pulgadas (20.3 x 4.4 cm). También tiene un manillar plegable en forma de T y un arrancador asistido por muelle. El cortacésped está diseñado para uso residencial y puede cortar hierba de hasta 10 pulgadas (25.4 cm) de altura. La autopropulsión proporcionada por el motor de gasolina ayuda a maniobrar alrededor del jardín y la plataforma de descarga lateral expulsa los recortes de hierba por el lado derecho.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.385130
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Tipo de motor: Motor Briggs & Stratton de 4 tiempos
  • Modelo de motor: 122T02-0824-EA
  • Cilindrada del motor: 125 cc
  • Tipo de aceite: SAE 30 (superior a 32 °F); SAE 5W-30 (inferior a 32 °F)
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Tipo de combustible: Gasolina normal sin plomo, octanaje mínimo de 87
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Tamaño de la plataforma de corte: Plataforma de descarga lateral de 22 pulgadas
  • Rango de altura de corte: Ajustable de 1-3/4 a 4 pulgadas en incrementos de 7/8 de pulgada
  • Material de la cuchilla de corte: Acero endurecido
  • Barra de control: Barra de control de presencia del operador
  • Sistema de tracción: Sistema de tracción delantera
  • Tamaño de la rueda delantera: 7 x 1.4 pulgadas
  • Tamaño de la rueda trasera: 8 x 1.75 pulgadas
  • Tipo de manillar: Manillar plegable en forma de T
  • Tipo de arrancador: Arrancador asistido por muelle
  • Capacidad de triturado (mulching): Sí
  • Tamaño ensamblado: 43W x 20D x 37H pulgadas
  • Peso: 70 lbs (31.75 kg)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.385130 viene con una garantía de fabricante completa de 2 años que cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra. Sin embargo, es importante señalar que si el cortacésped se utiliza para fines comerciales, la garantía se limita a 90 días a partir de la fecha de compra. Para reclamar la garantía, normalmente deberás presentar un comprobante de compra. Los detalles específicos del proceso de reclamación pueden variar, por lo que se recomienda ponerse en contacto con el fabricante o el minorista para obtener instrucciones precisas.
Craftsman 917.385130 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 402
