Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38512
Información general
El cortacésped manual Craftsman 917.385120 es una máquina de empuje manual con una descarga de 22 pulgadas de ancho. Producido por Sears, este equipo está equipado con un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton (10T802-0708-E1), caracterizado por una cilindrada de 163 cc y una entrega de 5.5 pies-libra de torque bruto. Funciona con gasolina sin plomo regular y utiliza aceite SAE 30 o SAE 5W-30 cuando la temperatura desciende por debajo de los 32°F (0°C). Este cortacésped tiene un ancho de corte de 22 pulgadas (56 cm) y su altura de corte puede ajustarse desde 1-1/2 pulgadas (3.8 cm) hasta 4 pulgadas (10 cm) en seis posiciones diferentes. La plataforma está hecha de acero y se utiliza una cuchilla de acero de 22 pulgadas para cortar el césped. El cortacésped tiene un peso de 60 libras (27 kg) y está equipado con ruedas delanteras de 7 x 1-3/4 pulgadas (18 x 4.5 cm) y ruedas traseras de 8 x 1-3/4 pulgadas (20 x 4.5 cm).
El cortacésped manual Craftsman 917.385120 está diseñado con una barra de control de presencia del operador y descarga lateral. También ofrece una función de ajuste de altura de nueve posiciones y viene con un mango plegable que ayuda a guardarlo cómodamente. Para arrancar el motor, debes tirar manualmente de un arrancador retráctil de cuerda. La plataforma de corte de acero permite al cortacésped segar un camino de 22 pulgadas de ancho en una sola pasada. La altura del corte se puede ajustar para adaptarse a los requisitos individuales, y los recortes de césped se descargan por el lado derecho durante el funcionamiento. Las rutinas de mantenimiento incluyen revisar los niveles de aceite del motor antes de cada uso, reemplazar o afilar la cuchilla, lubricar las piezas móviles y cambiar el aceite del motor, el filtro de aire, la bujía y el filtro de combustible según lo programado. El cortacésped funciona con una batería que debe cargarse antes de guardarlo durante el invierno.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.385120
  • Tipo de producto: Cortacésped manual
  • Motor: Briggs & Stratton de 4 tiempos, 10T802-0708-E1
  • Cilindrada: 163 cc
  • Potencia: 5.5 pies-libra de torque bruto
  • Capacidad de combustible: 1.0 cuarto de galón (0.95 litros) de gasolina sin plomo regular
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (0.6 litros) SAE 30 (por encima de 32°F / 0°C); SAE 5W-30 (por debajo de 32°F / 0°C)
  • Ancho de corte: 22 pulgadas (56 cm)
  • Altura de corte: Ajustable entre 1-1/2 pulgadas (3.8 cm) y 4 pulgadas (10 cm) en 6 posiciones
  • Material de la plataforma: Acero
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 22 pulgadas (56 cm)
  • Tamaño de la rueda delantera: 7 x 1-3/4 pulgadas (18 x 4.5 cm)
  • Tamaño de la rueda trasera: 8 x 1-3/4 pulgadas (20 x 4.5 cm)
  • Peso: 60 libras (27 kg)
Garantía
El cortacésped manual Craftsman 917.385120 viene con una garantía completa de 2 años, que comienza a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra. Es importante tener en cuenta que, si el cortacésped se utiliza con fines comerciales, el período de garantía se limita a 90 días a partir de la fecha de compra. La cobertura de la garantía incluye piezas y mano de obra para cualquier reparación cubierta. Para reclamar esta garantía, generalmente se requiere presentar un comprobante de compra, por lo que se recomienda conservar los recibos o la documentación.
Craftsman 917.385120 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 294
