Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.385124
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.385124 es una segadora rotativa de descarga lateral de 22 pulgadas. El producto fue creado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman. El cortacésped cuenta con un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 10T802-3708-EA con una cilindrada de 190cc y un torque de 7.25 ft-lbs. El ancho de corte del cortacésped es de 22 pulgadas y se puede ajustar para cortar a alturas entre 1-1/2 y 3-3/4 pulgadas. El cortacésped está equipado con ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas. El producto es capaz de realizar mulching e incluye una opción de descarga lateral.
El cortacésped de empuje Craftsman 917.385124 está equipado con varias funciones, incluyendo una barra de control de presencia del operador que asegura que la cuchilla no gire a menos que la barra se mantenga presionada. El cortacésped incluye una perilla de cebador para un arranque fácil y es capaz de realizar mulching con la placa de mulching incluida. La altura de corte es ajustable mediante una palanca de ajuste sencillo y el mango se puede plegar para un almacenamiento compacto. El cortacésped viene con un control de motor de arranque por zona para un arranque más seguro. El motor OHV de 4 tiempos Briggs & Stratton de 190cc utiliza gasolina sin plomo regular y aceite SAE 30. El cortacésped tiene una cuchilla de corte de acero de 22 pulgadas que puede usarse para recoger recortes, realizar mulching de los mismos sobre el césped o realizar una descarga lateral.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.385124
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 10T802-3708-EA de 190cc y 7.25 ft-lbs de torque bruto
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Alturas de corte: Ajustable entre 1-1/2 y 3-3/4 pulgadas en 6 alturas diferentes
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 22 pulgadas
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de 8 pulgadas
  • Funciones adicionales: Capacidad de mulching, descarga lateral
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.385124 viene con una garantía completa de 2 años ofrecida por Sears. Esta garantía es válida a partir de la fecha de compra y cubre cualquier defecto en materiales o mano de obra durante la duración especificada. Para reclamar la garantía, se debe cumplir con los procedimientos y programas de mantenimiento descritos, ya que un mantenimiento inadecuado podría afectar la cobertura de la garantía. El proceso exacto para reclamar la garantía no se detalla en el documento proporcionado, pero normalmente implica ponerse en contacto con el fabricante o minorista, proporcionar un comprobante de compra y detallar la naturaleza del defecto o problema. Se recomienda consultar el manual del propietario del producto o el servicio de atención al cliente de Sears para obtener instrucciones precisas.
Craftsman 917.385124 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 295
