Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.385123
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.385123 es una máquina segadora alimentada por gasolina, producida por Sears, Roebuck and Co. Este cortacésped está equipado con una plataforma de corte de 22 pulgadas con descarga lateral y está propulsado por un motor Briggs & Stratton de 10 hp (modelo 10T802-3708-EA).
Las especificaciones del Craftsman 917.385123 incluyen un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton de 10 hp con una cilindrada de 190 cc. Tiene una capacidad de combustible de 1.0 cuartos de galón (aprox. 0.95 litros) y utiliza gasolina regular sin plomo con un mínimo de 87 octanos. El cortacésped utiliza aceite SAE 30 por encima de los 32 °F (0 °C) y SAE 5W-30 por debajo de los 32 °F, con una capacidad de aceite de 20 oz (aprox. 591 ml). El cortacésped cuenta con una cuchilla de corte de acero de 22 pulgadas, con un ancho de corte de 22 pulgadas y una altura de corte ajustable que varía de 1 a 3.5 pulgadas (2.5 a 8.9 cm) en siete posiciones. El cortacésped también es capaz de realizar mulching (triturado) y descarga lateral. El cortacésped está diseñado con ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de tracción de 10 pulgadas.
Las características adicionales del cortacésped incluyen una barra de control de presencia del operador que detiene el motor cuando se suelta, un mango plegable en forma de T, un arranque eléctrico (batería no incluida) y un control de aceleración de arranque por zonas. El cortacésped se puede mantener realizando el cambio de aceite cada 25 horas o estacionalmente, limpiando el filtro de aire cada 25 horas y reemplazándolo cada 100 horas o estacionalmente, y reemplazando la bujía al comienzo de cada temporada de siega o cada 100 horas.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.385123
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor de 4 tiempos Briggs & Stratton de 10 hp, modelo 10T802-3708-EA
  • Cilindrada: 190 cc
  • Capacidad de combustible: 1.0 cuartos de galón (aprox. 0.95 litros) de gasolina regular sin plomo (87 octanos mínimo)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32 °F (0 °C), SAE 5W-30 por debajo de 32 °F
  • Capacidad de aceite: 20 oz (aprox. 591 ml)
  • Cuchilla: Cuchilla de corte de acero de 22"
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas (2.5-8.9 cm) (7 posiciones)
  • Capacidad de mulching: Sí
  • Descarga: Lateral
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de tracción de 10 pulgadas
  • Mango: Plegable en forma de T
  • Arranque: Arranque eléctrico (batería no incluida)
  • Control de aceleración: Arranque por zonas
  • Capacidad de descarga: Mulching y descarga lateral
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.385123 viene con una garantía de fabricante que brinda cobertura por un período de 2 años si el producto se utiliza con fines residenciales. Sin embargo, si el cortacésped se utiliza comercialmente, el período de garantía se reduce a 90 días. La garantía cubre el producto completo, asegurando que el cortacésped esté libre de defectos de fabricación y fallas de funcionamiento cuando se utiliza según lo previsto. Para reclamar la garantía, normalmente deberá proporcionar el comprobante de compra y comunicarse con el fabricante, Sears, Roebuck and Co., o con el minorista donde se compró el cortacésped. Es importante tener en cuenta que cualquier uso inadecuado o modificación no autorizada del producto puede anular la garantía.
Craftsman 917.385123 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 279
