Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.384513
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.384513 es un cortacésped impulsado por gasolina fabricado por Sears. Su motor es un Kohler XT149 de 4 tiempos OHV de 149 cc con un torque de 3.2 ft-lbs (pies-libra), y cumple con las regulaciones de emisiones CARB de 2006.
El sistema de corte de este cortacésped consiste en una plataforma de acero de corte múltiple de 21 pulgadas, con un torque de la cuchilla que oscila entre 35 y 40 ft-lbs. La altura de la cuchilla se puede ajustar a 9 posiciones diferentes, desde 1-1/2" hasta 4". El cortacésped cuenta con tracción delantera de velocidad variable y ajustadores de altura de palanca doble. También incluye una barra de control de presencia del operador y un mango plegable para su almacenamiento. El cortacésped tiene la capacidad de triturar (mulching), recoger en bolsa trasera y descarga lateral. El mantenimiento incluye cambios de aceite con una capacidad de 20 oz y sustituciones del filtro de aire y de la bujía cada 100 horas o cada temporada.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.384513
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Kohler XT149 de 4 tiempos OHV de 149 cc
  • Torque bruto: 3.2 ft-lbs
  • Sistema de corte: Plataforma de acero de corte múltiple de 21"
  • Torque de la cuchilla: 35-40 ft-lbs
  • Ajuste de altura: 9 posiciones de 1-1/2" a 4"
  • Funcionamiento: Tracción delantera de velocidad variable
  • Ajustadores de altura: Palanca doble
  • Barra de control: Control de presencia del operador
  • Mango: Plegable para almacenamiento
  • Opciones: Trituración, bolsa trasera y descarga lateral
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32 °F, SAE 10W-30 por debajo de 32 °F
  • Sustitución del filtro de aire: Recomendada cada 100 horas o cada temporada
  • Sustitución de la bujía: Recomendada cada 100 horas o cada temporada
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.384513 viene con una garantía limitada de por vida en la plataforma de corte, lo que significa que la plataforma está cubierta mientras seas propietario del cortacésped. Además, existe una garantía limitada de cinco años en el motor. La garantía limitada cubre generalmente los defectos en el material o la mano de obra. Asimismo, se ofrece una garantía de satisfacción de 90 días, lo que significa que si el producto no cumple con tus expectativas, es posible que puedas devolverlo o cambiarlo dentro de los 90 días posteriores a la compra. Para reclamar la garantía, generalmente debes ponerte en contacto con el fabricante o el lugar de compra, proporcionar el comprobante de compra y describir el problema. Los detalles pueden variar de un lugar a otro, por lo que es mejor consultar la tarjeta de garantía o el sitio web del fabricante para obtener la información más precisa.
Craftsman 917.384513 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 314
