Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38364
Información general
El cortacésped Craftsman de empuje 917.383640 es un cortacésped diseñado para uso residencial. Fabricado por Roper Corporation para Sears, este modelo cuenta con una descarga trasera rotativa de 20 pulgadas capaz de realizar tres funciones diferentes: triturado, recogida en bolsa y descarga lateral. El cortacésped está propulsado por un motor de gasolina de 4 tiempos y 3.8 caballos de fuerza, con una cilindrada de 9.0 pulgadas cúbicas. Funciona con gasolina sin plomo, tiene una capacidad de combustible de 1.5 cuartos de galón y requiere tipos de aceite específicos según la temperatura ambiente. La altura de corte del cortacésped puede ajustarse de 1 a 3 pulgadas para adaptarse a diversas longitudes de hierba.
Las especificaciones adicionales incluyen una cuchilla de acero de 20 pulgadas para un corte de hierba eficiente, plataforma de acero, bujía, y ruedas delanteras de 7.5 x 1.5 pulgadas y traseras de 7 x 1.5 pulgadas para facilitar el movimiento. El peso del cortacésped es de 55 libras. Entre las características destacadas se incluyen una barra de control de presencia del operador, capacidad de arranque eléctrico, control de velocidad del motor y altura de corte ajustable. El mantenimiento regular del cortacésped incluye revisar y cambiar el aceite del motor, lubricar las piezas, sustituir el filtro de aire y la bujía, afilar o sustituir la cuchilla y limpiar la plataforma de corte.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Craftsman 143.434312 (9.0 pulgadas cúbicas de cilindrada)
  • Potencia: 3.8 hp
  • Combustible: Gasolina sin plomo, capacidad de 1.5 cuartos de galón
  • Aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F, capacidad de 20 onzas
  • Bujía: Champion RJ19LM o equivalente, separación de 0.030 pulgadas
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 20 pulgadas
  • Plataforma: Plataforma de acero de 20 pulgadas de ancho de corte
  • Altura de corte: Ajustable de 1 a 3 pulgadas
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 7.5 x 1.5 pulgadas, ruedas traseras de 7 x 1.5 pulgadas
  • Peso: 55 libras
Garantía
El cortacésped Craftsman de empuje 917.383640 viene con una garantía limitada de 2 años. Los términos de esta garantía no se especifican en el texto proporcionado. Para aclarar qué cubre esta garantía y entender cómo reclamarla, sería necesario consultar el documento de garantía del producto o ponerse en contacto directamente con el fabricante o el vendedor. Los servicios de garantía suelen reclamarse presentando el comprobante de compra e informando del problema al fabricante o al vendedor, pero los procedimientos específicos pueden variar.
Craftsman 917.383640 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 340
