Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
917.38331
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.38331 es una herramienta de mantenimiento de césped fabricada por Roper Corporation para la línea Craftsman de Sears. Este cortacésped autopropulsado a gasolina se presentó en 2010 y está diseñado para el cuidado residencial del césped y tareas de siega ligeras.
El cortacésped está equipado con un motor Craftsman de 163 cc con válvula en cabeza, está provisto de estrangulador automático y un mecanismo de arranque por tirón. Posee una plataforma de corte de acero de 21 pulgadas con descarga lateral y es capaz de cortar una franja de 20 pulgadas en una sola pasada. La altura de corte se puede ajustar entre 1.25 pulgadas y 3.75 pulgadas en seis posiciones diferentes mediante una palanca única. El cortacésped tiene una capacidad de combustible de 0.9 galones y pesa 160 libras. Cuenta con tracción trasera con control de velocidad variable. El cortacésped también dispone de un sistema de lavado de plataforma para la limpieza, que se puede conectar a una manguera de jardín para eliminar los residuos.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.38331
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje a gasolina
  • Año de producción: 2010
  • Motor: Motor de 163 cc con válvula en cabeza, con estrangulador automático y arranque fácil por tirón
  • Plataforma de corte: Acero de 21" con descarga lateral
  • Ancho de la franja de corte: 20"
  • Posiciones de altura de corte: 6, ajustables de 1.25" a 3.75" mediante una palanca única
  • Capacidad del tanque de combustible: 0.9 galones
  • Peso: 160 libras
  • Tracción: Tracción trasera con control de velocidad variable
  • Dirección: Dirección asistida
  • Mango: Empuñadura acolchada y cómoda
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 7" y ruedas traseras de 8"
  • Limpieza de la plataforma: Sistema de lavado de plataforma para conectar una manguera de jardín
  • Accesorio opcional: Kit para mantillo
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.38331 se suministra con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre defectos de materiales y mano de obra para uso no comercial, asegurando la protección del consumidor contra fallos de fabricación. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la garantía no cubre los daños resultantes de un uso indebido, falta de mantenimiento o el desgaste normal, lo que subraya la importancia de un manejo adecuado y un mantenimiento regular del cortacésped para obtener un rendimiento óptimo. La garantía del motor es gestionada por separado por el fabricante. Para reclamar la garantía, es necesario presentar el comprobante de compra, por lo que es importante que el comprador guarde el recibo de compra o cualquier documento que pueda verificar la compra.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 221
