Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
917.38327
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.38327 es un cortacésped a gasolina fabricado por la Roper Corporation para Sears bajo la marca Craftsman. Este cortacésped es adecuado para su uso en jardines de tamaño mediano de hasta medio acre (aprox. 2000 m²). Está equipado con un motor Briggs & Stratton de 190 cc, el cual se pone en marcha mediante un mecanismo de arranque retráctil estándar. El cortacésped tiene una plataforma de acero que abarca 21 pulgadas y un mango que se puede plegar para un almacenamiento compacto.
El cortacésped tiene un rango de altura de corte de 1.5 a 4 pulgadas, ajustable en 6 posiciones diferentes. Cuenta con ruedas delanteras de 7 pulgadas y traseras de 8 pulgadas, ajustadores de altura de dos puntos y un interruptor de arranque por zona que permite encender el cortacésped con la palanca de seguridad accionada. El mantenimiento de este cortacésped incluye cambiar el aceite del motor después de las primeras 5 horas de funcionamiento y, posteriormente, cada 50 horas o al final de la temporada de siega. El filtro de aire requiere una inspección regular y sustitución cuando esté sucio. La parte inferior de la plataforma de corte también debe limpiarse con regularidad para evitar la acumulación de recortes de césped y restos. La cuchilla debe afilarse o sustituirse periódicamente para mantener su rendimiento de corte.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.38327
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor OHV de 190 cc
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Rango de altura de corte: 1.5 a 4 pulgadas (6 ajustes)
  • Peso: 66 libras (aprox. 30 kg)
  • Capacidad del tanque de combustible: 0.9 galones (aprox. 3.4 litros)
  • Tamaño de las ruedas: 7 pulgadas delanteras, 8 pulgadas traseras
  • Sistema de arranque: Arranque retráctil estándar
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.38327 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre defectos en materiales y mano de obra cuando el cortacésped se utiliza para fines no comerciales. Ten en cuenta que la garantía quedará invalidada si el cortacésped se utiliza comercialmente o si no se mantiene adecuadamente. Además, la garantía del motor es gestionada por separado por Briggs & Stratton. Además de la garantía del producto, las personas propietarias tienen la opción de inscribirse en el programa de Protección de Revisión (Overhaul Protection) de Craftsman. Este programa extiende la garantía durante toda la vida útil del producto e incluye puestas a punto y reparaciones gratuitas.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 244
