Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
917.38279
Información general
El cortacésped Craftsman Walk-Behind 917.38279 es un cortacésped a gasolina que se introdujo en el mercado en 2010. Fabricado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman, el cortacésped emplea un motor Craftsman de 159 cc que utiliza gasolina como combustible para ofrecer 5.5 ft-lbs de torque bruto. Es un cortacésped manual con tracción trasera de velocidad variable. El ancho de corte del cortacésped es de 21 pulgadas con una altura de corte que varía entre 1 y 3.75 pulgadas en siete posiciones. La plataforma del cortacésped está hecha de acero y se pone en marcha mediante un arranque por retroceso. El producto pesa 66 lbs.
El cortacésped Craftsman Walk-Behind 917.38279 viene con varias características que mejoran su funcionalidad. El sistema de tracción trasera autopropulsado con control de velocidad ajustable permite al operador adaptar su ritmo de caminata para una experiencia de corte más manejable. La amplia trayectoria de corte proporcionada por la plataforma de acero de 21" ayuda a reducir el tiempo de corte. El motor Craftsman OHV de 159 cc, con un sistema de estrangulador automático, facilita un rendimiento potente y arranques suaves. El cortacésped también incorpora un ajuste de altura de doble palanca y seis posiciones, lo que permite una fácil adaptación de la altura de corte de 1 a 3.75 pulgadas. Las características adicionales incluyen un mango ergonómico ajustable, ruedas traseras grandes de 8 pulgadas y ruedas delanteras de 13 x 5 pulgadas. Para mayor comodidad, el cortacésped se puede plegar para un almacenamiento compacto.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.38279
  • Tipo de producto: Cortacésped Walk-Behind
  • Motor: 159 cc
  • Potencia: 5.5 ft-lbs de torque bruto
  • Tipo de combustible: Gasolina
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas (7 posiciones)
  • Tracción: Manual, tracción trasera de velocidad variable
  • Material de la plataforma: Acero
  • Método de arranque: Arranque por retroceso
  • Peso: 66 lbs
  • Mango: Mango ergonómico ajustable
  • Tamaño de la rueda trasera: 8 pulgadas
  • Tamaño de la rueda delantera: 13 x 5 pulgadas
  • Almacenamiento: Se pliega para un almacenamiento compacto
Garantía
El cortacésped Craftsman Walk-Behind 917.38279 viene con una garantía limitada que dura 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto tanto en materiales como en mano de obra cuando se utiliza de forma no comercial. Para reclamar la garantía, es necesario proporcionar el comprobante de compra junto con los registros de mantenimiento. Es importante tener en cuenta que la garantía del motor puede tener diferentes términos y condiciones.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 252
