Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.38052
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.380520 es un cortacésped rotativo de descarga lateral. Utiliza un motor de gasolina de 4 tiempos de 5.0 caballos de fuerza y es adecuado para el corte de césped residencial. El cortacésped tiene un ancho de corte de 22 pulgadas y la altura de corte se puede ajustar entre 1 y 3 pulgadas. La capacidad de combustible es de 1.5 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo, y la capacidad de aceite es de 20 oz, utilizando aceite detergente de grado API SG.
El cortacésped también cuenta con un control del acelerador para ajustar la velocidad del motor y está equipado con un arranque de retroceso. Dispone de una barra de control de presencia del operador, una manija de arranque y una palanca de control de velocidad del motor situadas en la manija superior para mayor comodidad. El producto también cuenta con características opcionales como un kit de mulching y un recolector de césped trasero, que pueden utilizarse para triturar los recortes o recogerlos en una bolsa.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Motor de gasolina de 4 tiempos de 5.0 hp
  • Modelo del motor: 143.945004
  • Desplazamiento: 11.5 pulgadas cúbicas
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F, aceite detergente de grado API SG
  • Bujía: Champion RJ19LM, separación de 0.030 pulgadas
  • Holgura de la válvula (admisión/escape): 0.008 pulgadas
  • Entrehierro: 0.125 pulgadas
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 pies-libras
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable entre 1 y 3 pulgadas
  • Capacidad de mulching: Sí, con kit de mulching opcional
  • Capacidad de bolsa trasera: Sí, con recolector opcional de 2.5 bushels
  • Control del acelerador: Sí, para ajustar la velocidad del motor entre baja y alta
  • Tipo de arranque: Arranque de retroceso
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.380520 viene con una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre defectos en materiales y mano de obra bajo escenarios de uso no comercial. Incluye piezas como correas y cuchillas; sin embargo, los artículos de desgaste normal no están cubiertos por la garantía. Existe una limitación específica en la garantía del motor, que es de dos años para uso no comercial y 90 días para uso comercial o de alquiler. Para reclamar esta garantía, se recomienda utilizar la guía proporcionada en el manual del propietario o ponerse en contacto directamente con el fabricante. Ten en cuenta que es fundamental conservar un registro de tu compra para facilitar el proceso de reclamación de la garantía.
Craftsman 917.380520 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 253
