Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
917.380402
Información general
El cortacésped Craftsman de empuje 917.380402 es una herramienta de mantenimiento de césped a gasolina. Fue producido por Sears Holdings Corporation bajo la marca Craftsman. Este cortacésped es autopropulsado y cuenta con una plataforma de corte de acero de 22". Funciona con un motor Briggs & Stratton de 163 cc con cebador automático y tecnología ready start. Esta tecnología permite que el cortacésped arranque con el mínimo esfuerzo.
El cortacésped cuenta con una tracción trasera de velocidad variable que puede alcanzar velocidades de hasta 3.5 mph (5.6 km/h). Esto permite al usuario ajustar la velocidad de corte según su preferencia. El cortacésped también tiene siete posiciones de altura de corte que van desde 1-1/2" (3.8 cm) hasta 4" (10.2 cm), proporcionando flexibilidad para determinar la altura de corte. La altura se puede ajustar mediante palancas de ajuste dobles. El cortacésped tiene una rueda delantera de 8" (20.3 cm) y una rueda trasera de 10" (25.4 cm). También cuenta con un mango ergonómico de estilo bucle para un control cómodo durante el corte.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.380402
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: 163 cc Briggs & Stratton
  • Tamaño de la plataforma: 22" (55.9 cm)
  • Anchos de corte: 22" (55.9 cm)
  • Alturas de corte: 1-1/2" a 4" (3.8 cm a 10.2 cm) (7 posiciones)
  • Sistema de tracción: Tracción trasera de velocidad variable
  • Velocidades: Hasta 3.5 mph (5.6 km/h)
  • Ruedas delanteras: 8" (20.3 cm)
  • Ruedas traseras: 10" (25.4 cm)
  • Peso: 100 lbs (45.4 kg)
Garantía
El cortacésped Craftsman de empuje 917.380402 cuenta con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre principalmente cualquier defecto relacionado con los materiales o la mano de obra durante un periodo de dos años a partir de la fecha de compra. Es importante señalar que la garantía es aplicable específicamente al uso no comercial por parte del comprador original. Existen ciertas exclusiones, tales como los casos de desgaste normal, mantenimiento inadecuado o abuso, los cuales no están cubiertos por la garantía. Para hacer uso del servicio de garantía, es necesario ponerse en contacto con un centro de servicio Sears. También se debe proporcionar un comprobante de compra al reclamar la garantía.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 213
