Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Modelos
917.380331
Información general
El cortacésped Craftsman de empuje 917.380331 es un cortacésped fabricado por Sears bajo la marca Craftsman. Este cortacésped funciona con gasolina, es autopropulsado y utiliza un motor Briggs & Stratton de 163 cc, equipado con cebador automático y arranque fácil. El cortacésped está diseñado con tracción delantera de velocidad variable y una plataforma fabricada en acero. Puede gestionar un ancho de corte de 21" y una altura de corte ajustable entre 1-1/2" y 3-3/4", en siete posiciones diferentes. También tiene la capacidad de triturar y descargar el césped cortado de forma 2 en 1.
Este cortacésped es ideal para céspedes de tamaño pequeño a mediano, gracias a su tracción delantera autopropulsada que elimina la necesidad de empujar. La altura de corte del cortacésped se puede ajustar para adaptarse a las condiciones del césped, ofreciendo un rango de opciones desde 1-1/2" hasta 3-3/4". El motor Briggs & Stratton serie 675 garantiza un arranque constante con la ayuda de un condensador de arranque y un cebador automático. El cortacésped pesa aproximadamente 140 libras y cuenta con ruedas delanteras de 7" y traseras de 11".
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.380331
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 163 cc con arranque fácil
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable entre 1-1/2 pulgadas y 3-3/4 pulgadas en 7 posiciones
  • Tracción: Rueda delantera de velocidad variable
  • Plataforma: Fabricada en acero
  • Ruedas: 7 pulgadas en la parte delantera, 11 pulgadas en la parte trasera
  • Capacidad de triturado: Sí
  • Descarga: Descarga de césped cortado/triturado 2 en 1
  • Peso: 140 libras
Garantía
El cortacésped Craftsman de empuje 917.380331 viene con una garantía proporcionada por Sears. Esta garantía se extiende por un período de dos años a partir de la fecha de compra y cubre cualquier defecto en los materiales o la mano de obra. En caso de existir tales defectos, la garantía ofrece la reparación o sustitución de las piezas defectuosas. Sin embargo, es fundamental presentar el comprobante de compra al reclamar la garantía. Cabe destacar que la garantía del motor está cubierta por separado por Briggs & Stratton y no por Sears.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 282
