Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37981
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.379810 es una herramienta de jardinería diseñada para cortar césped, producida por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman. Este cortacésped de empuje está equipado con un motor de 4 tiempos de 6.75 caballos de fuerza y una anchura de corte de 21 pulgadas (53.3 cm), la cual se puede ajustar entre 1 y 3.5 pulgadas (2.5 a 8.9 cm) de altura en 6 configuraciones diferentes. Su versatilidad queda demostrada con sus capacidades de triturado, recogida trasera y descarga lateral. El cortacésped funciona con gasolina sin plomo, con una capacidad de combustible de 1.5 cuartos (1.4 litros). La máquina, que pesa 55 libras (25 kg), está equipada con ruedas delanteras de 7 x 2 pulgadas (17.8 x 5 cm) y ruedas traseras de 9 x 2 pulgadas (22.9 x 5 cm), lo que proporciona una movilidad adecuada para diversos terrenos.
Para el mantenimiento del cortacésped, es necesario cambiar el aceite del motor cada 25 horas o al final de cada temporada de corte, limpiar el filtro de aire, sustituir la bujía anualmente y afilar o sustituir la cuchilla según sea necesario. El cortacésped está diseñado para ser fácil de usar, con características como un mango ajustable de 3 posiciones y un ajustador de altura de punto único para modificar la altura de las cuatro ruedas. Además, se puede plegar para un almacenamiento conveniente.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Motor Craftsman de 4 tiempos de 6.75 caballos de fuerza, modelo 143.016724
  • Anchura de corte: 21 pulgadas (53.3 cm)
  • Altura de corte: Ajustable entre 1 y 3.5 pulgadas (2.5 a 8.9 cm) en 6 pasos
  • Capacidades: Triturado, recogida trasera y descarga lateral
  • Ruedas delanteras: 7 x 2 pulgadas (17.8 x 5 cm)
  • Ruedas traseras: 9 x 2 pulgadas (22.9 x 5 cm)
  • Peso: 55 libras (25 kg)
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos (1.4 litros)
  • Tipo de aceite: SAE 30 (por encima de 32°F / 0°C); SAE 5W-30 (por debajo de 32°F / 0°C)
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (591 ml)
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Mango: Ajustable de 3 posiciones
  • Ajustador de altura: Punto único para las cuatro ruedas
  • Método de arranque: Arranque por retroceso
  • Carburador: Chorro fijo
  • Almacenamiento: Se puede plegar para mayor compacidad
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.379810 viene con una garantía limitada de 2 años. Los detalles específicos de lo que cubre esta garantía no se detallan en el texto proporcionado, pero normalmente, una garantía limitada cubre cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra. Para reclamar la garantía, suele ser necesario ponerse en contacto con el fabricante o minorista, en este caso, Sears. El proceso exacto podría requerir proporcionar una prueba de compra o el número de modelo del producto. Por lo tanto, es recomendable conservar todos los documentos de compra y anotar el número de modelo.
Craftsman 917.379810 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 263
