Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37947, 917.379470
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.379470 es una cortadora de césped diseñada para uso particular. Está impulsado por un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton de 6.5 caballos de fuerza. Este cortacésped a gasolina tiene una capacidad de depósito de combustible de 1.6 cuartos de galón (1.5 litros) de gasolina regular sin plomo y una capacidad de aceite de 20 onzas (0.59 litros). El cortacésped utiliza aceite SAE 30 por encima de los 32 °F (0 °C) y aceite SAE 5W-30 por debajo de los 32 °F (0 °C).
El cortacésped tiene una anchura de corte de 22 pulgadas (55.8 cm) y una altura de corte que se puede ajustar entre 1 y 3.5 pulgadas (2.5 a 8.9 cm). El equipo está equipado con una cuchilla de acero de 22 pulgadas (55.8 cm) y cuenta con ruedas delanteras de 7 pulgadas (17.8 cm) y ruedas traseras de 8 pulgadas (20.3 cm). Dispone de un sistema de tracción trasera que se activa mediante la barra de control de presencia del operador situada en el mango superior. El cortacésped es capaz de triturar o realizar una descarga lateral de los recortes de césped, y el mango es plegable para facilitar el almacenamiento. El peso total del cortacésped es de 125 libras (56.7 kg).
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Motor de 4 tiempos de 6.5 caballos de fuerza
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.6 cuartos de galón (1.5 litros) de gasolina regular
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32 °F (0 °C), SAE 5W-30 por debajo de 32 °F (0 °C)
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (0.59 litros)
  • Anchura de corte: 22 pulgadas (55.8 cm)
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas (2.5-8.9 cm), con ajuste de 9 posiciones
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 22 pulgadas (55.8 cm)
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas (17.8 cm), ruedas traseras de 8 pulgadas (20.3 cm)
  • Peso: 125 libras (56.7 kg)
  • Sistema de tracción: Tracción trasera, activada mediante barra de control de presencia del operador
  • Ajuste de altura: Sistema de dos puntos con 9 posiciones preestablecidas
  • Almacenamiento: Mango plegable para almacenamiento vertical o para colgar en la pared
  • Descarga de recortes: Opciones de triturado o descarga lateral
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.379470 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía de fabricante cubre defectos en materiales y mano de obra, asegurando la calidad y durabilidad del equipo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los artículos de mantenimiento rutinario como aceite, filtros, cuchillas y puestas a punto no están incluidos en esta cobertura. Para reclamar la garantía, normalmente se debe presentar el comprobante de compra y contactar al fabricante o a un centro de servicio autorizado. Es recomendable consultar el manual del usuario del producto o el sitio web del fabricante para conocer los pasos y procedimientos específicos para reclamar la garantía.
Craftsman 917.379470 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 480
